查看: 10330|回复: 4
移植FATFS文件系统底层接口disk_write、disk_read的问题
发表于 2019-3-11 16:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRESULT disk_write (
        BYTE pdrv,                        /* Physical drive nmuber (0..) */
        const BYTE *buff,        /* Data to be written */
        DWORD sector,                /* Sector address (LBA) */
        UINT count                        /* Number of sectors to write (1..128) */
DRESULT disk_read (
        BYTE *buff,                /* Data buffer to store read data */
        UINT count                /* Number of sectors to read (1..128) */
都有一个输入count,但是SPI flash的文件系统移植中,disk_write中并没有管count这个参数,而是直接将其看作1,也就是直接写入4096个字节 SPI_FLASH_BufferWrite(buff,write_addr,4096);
请问这个不会有问题吗???
 楼主| 发表于 2019-3-11 16:57:02 | 显示全部楼层
还有能解释下disk_read、disk_write中代码编写有什么套路吗?
发表于 2019-3-12 14:34:00 | 显示全部楼层
      SPI_FLASH_BufferWrite((u8 *)buff,write_addr,count<<12);
有处理呀,不就是这样计多少字节吗
 楼主| 发表于 2019-3-12 16:41:46 | 显示全部楼层
嗯,我看的是刷外部flash的程序
上面是这样写的
DRESULT TM_FATFS_FLASH_SPI_disk_write(BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
        uint32_t write_addr;
        FLASH_DEBUG_FUNC();
        sector+=512;
        write_addr = sector<<12;
        SPI_FLASH_SectorErase(write_addr);
        return RES_OK;
你看的是spi flsh移植FATFS那里的程序
是这样写的
        sector+=512;
      status = RES_OK;
那为什么这里只调用SPI_FLASH_SectorErase(write_addr)一次,是不是应该多次调用,count为多少就调用多少次???
发表于 2019-3-12 17:11:05 | 显示全部楼层
我是估计上层fatfs文件系统,来循环调用的,多个扇区
GMT+8, 2024-5-6 19:15 , Processed in 0.036188 second(s), 23 queries , Gzip On.
