查看: 9396|回复: 2
STM32F103VETX SDIO 写卡问题(已解决)
发表于 2019-3-27 10:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32CUBEMX 生成 SDIO 4线模式。  在配置dma下图所示,STM32F103VETX  怎么只有配接收的,DMA,要么配置为发送,要么就配置为接收,我看STM32F4 系列的,就可以单独配置,SDIO_RX 和 TX,难道只能配要么读,或 写 单边DMA吗?    还有一个不解就是时钟分频到不刚高于25M就行,我的时钟分频没DMA情况下要20才行,速度才3M
2、通过MX生成的代码(设置为接收的),只能DMA接收,  DMA发送,不行,但也不报错,就是不中断,和DMA中断。
看代码也没什么区别,内容一样,但是现在只能DMA读,不能DMA写就是里面DMA写的 /* Write Blocks in Polling mode */ 看里面备注了一个,写DMA怎么都不中断,也不DMA回调 , 接收有中断和回调。
后来改了,DMA读,常规模式写就可以 或者 配DMA写,常规模式读也是可以用,就是不能DMA发和收同时配 。
3、这软件不能直接像STM32F4 系列的 可以配置,读 和 写分开配吗?看手册只有一个通道4是SDIO的DMA.
STM32F103VETX  另外初始化,也是只能初始化单边的DMA 下面话的意思,只能单向的配置吗》
/*多个外围DMA句柄指针指向同一个DMA句柄。请注意,只有一个通道可以执行所有请求的DMAs。* /
/*在调用HAL_SD_ReadBlocks_DMA或HAL_SD_WriteBlocks_DMA之前,请确保更改传输方向。* /
__HAL_LINKDMA (hsd hdmarx hdma_sdio);
__HAL_LINKDMA (hsd hdmatx hdma_sdio);
    /* Several peripheral DMA handle pointers point to the same DMA handle. Be aware that there is only one channel to perform all the requested DMAs. */
    /* Be sure to change transfer direction before calling   HAL_SD_ReadBlocks_DMA or HAL_SD_WriteBlocks_DMA. */
    __HAL_LINKDMA(hsd,hdmarx,hdma_sdio);
    __HAL_LINKDMA(hsd,hdmatx,hdma_sdio);
现在重新改了一下,写入数据前调用一下。void MX_SDIO_SD_Tx_Init(void)  变一下,方向,就可以中DMA写中断,写返回为0也是正确的,但奇怪是实际并没有写入进去,有知道什么原因的吗?
最后改了一下,写入读取都可以DMA了。
就是多加了停止之前的DMA 然后再变一下方向后,再读,或写即可
    /* Stop any ongoing transfer and reset the state*/
    HAL_DMA_Abort(&hdma_sdio);
    /* Deinitialize the Channel for new transfer */
    HAL_DMA_DeInit(&hdma_sdio);
HAL_StatusTypeDef SD_DMAConfigTx(SD_HandleTypeDef *hsd)
  //static DMA_HandleTypeDef hdma_tx;
  HAL_StatusTypeDef status;
        /* Invalidate the dma tx handle*/
  hsd->hdmatx = NULL;
        hsd->hdmarx = NULL;
  if(hsd->hdmatx == NULL)
                hdma_sdio.Instance                 = DMA2_Channel4;
    hdma_sdio.Init.Direction           = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_sdio.Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_sdio.Init.MemInc              = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_sdio.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_sdio.Init.MemDataAlignment    = DMA_MDATAALIGN_WORD;
                hdma_sdio.Init.Mode                                                   = DMA_NORMAL;
    hdma_sdio.Init.Priority            = DMA_PRIORITY_LOW;
    /* Configure the DMA Channel */
    status = HAL_DMA_Init(&hdma_sdio);
    //__HAL_LINKDMA(hsd, hdmatx, hdma_tx);
                //__HAL_LINKDMA(hsd,hdmatx,hdma_sdio);
    /* NVIC configuration for DMA transfer complete interrupt */
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Channel4_5_IRQn, 1, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Channel4_5_IRQn);
    status = HAL_OK;
  return (status != HAL_OK? HAL_ERROR : HAL_OK);
HAL_StatusTypeDef SD_DMAConfigRx(SD_HandleTypeDef *hsd)
  //static DMA_HandleTypeDef hdma_rx;
  HAL_StatusTypeDef status = HAL_ERROR;
  hsd->hdmatx = NULL;
        hsd->hdmarx = NULL;
  if(hsd->hdmarx == NULL)
    /* Configure DMA Rx parameters */
    hdma_sdio.Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
        /* Associate the DMA handle */
                //__HAL_LINKDMA(hsd,hdmarx,hdma_sdio);
    status = HAL_OK;
发表于 2019-3-28 08:33:34 | 显示全部楼层
这软件只能生成基础的配置外设程序,大部分还是要自己改,直接参考hal的官方demo更好
 楼主| 发表于 2019-3-29 14:34:00 | 显示全部楼层
多谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
最后改了一下,写入读取都可以DMA了。
GMT+8, 2024-5-21 16:17 , Processed in 0.033282 second(s), 23 queries , Gzip On.
