查看: 12130|回复: 2
【求助】没使用液晶屏拍照保存在SD卡中的图像有问题?请大家指点!!!
发表于 2019-3-28 23:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20火花
      野火提供的OV7725拍照功能是通过截取液晶屏实现的,我由于没有使用液晶屏,所以直接冲FIFO中读取数据并保存在SD卡中,在源程序的基础上修改了以下部分:
     这里是读取液晶屏上显示的图像数据的函数,我改成无参数的了
这里是获取液晶屏上显示的图像数据,我把函数改了一下,让它直接读取FIFO里面的数据并且返回。
  这个是源程序给出来读取FIFO里面数据的代码
     然后获取到的图像是这个样子的
      请问这个问题怎么解决??
发表于 2020-3-17 22:18:05 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了嘛。我的也是没有液晶屏想问问你怎么存到SD卡 加个好友方便的话
发表于 2020-7-5 17:13:30 | 显示全部楼层
应该加个延时就好
过去貌似遇过类似问题
GMT+8, 2024-4-28 00:05 , Processed in 0.044854 second(s), 26 queries , Gzip On.
