查看: 7915|回复: 4
关于GPS/GPRS移植问题
发表于 2019-5-8 21:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的GPS和GPRS例程,
GSM卡在gsm_init()函数中,用的是GPS的模板如果用GSM的模板,就会卡在 nmea_decode_test();
真的是懵逼了,毕设最后一下了,调不出来了
中断:
void SysTick_Handler(void)
        TimingDelay_Decrement();
void GPS_DMA_IRQHANDLER(void)
  GPS_ProcessDMAIRQ();
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
#if 0
    bsp_DEBUG_USART_IRQHandler();
#else
    uint8_t ch;
    if(USART_GetITStatus(DEBUG_USART, USART_IT_RXNE) != RESET)
        //ch = USART1->DR;
        ch = USART_ReceiveData(DEBUG_USART);
        printf( "%c", ch );    //将接受到的数据直接返回打印
#endif
void GSM_USART_IRQHandler(void)
    bsp_GSM_USART_IRQHandler();
还有堆栈的代码:
Stack_Size      EQU     0x000000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size       EQU     0x00001000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
                PRESERVE8
                THUMB
发表于 2019-5-9 10:14:16 | 显示全部楼层
      if(GPS_HalfTransferEnd)     /* 接收到GPS_RBUFF_SIZE一半的数据 */
        /* 进行nmea格式解码 */
        nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[0], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info);
        GPS_HalfTransferEnd = 0;   //清空标志位
        new_parse = 1;             //设置解码消息标志
      else if(GPS_TransferEnd)    /* 接收到另一半数据 */
        nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[HALF_GPS_RBUFF_SIZE], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info);
        GPS_TransferEnd = 0;
        new_parse =1;
      if(new_parse )                //有新的解码消息
        /* 对解码后的时间进行转换,转换成北京时间 */
        GMTconvert(&info.utc,&beiJingTime,8,1);
        /* 输出解码得到的信息 */
                                printf("\r\n时间%d-%02d-%02d,%d:%d:%d\r\n", beiJingTime.year+1900, beiJingTime.mon,beiJingTime.day,beiJingTime.hour,beiJingTime.min,beiJingTime.sec);
                                //info.lat lon中的格式为[degree][min].[sec/60],使用以下函数转换成[degree].[degree]格式
                                deg_lat = nmea_ndeg2degree(info.lat);
                                deg_lon = nmea_ndeg2degree(info.lon);
                                printf("\r\n纬度:%f,经度%f\r\n",deg_lat,deg_lon);
        printf("\r\n海拔高度:%f 米 ", info.elv);
        printf("\r\n速度:%f km/h ", info.speed);
        printf("\r\n航向:%f 度", info.direction);
                                printf("\r\n正在使用的GPS卫星:%d,可见GPS卫星:%d",info.satinfo.inuse,info.satinfo.inview);
                                printf("\r\n正在使用的北斗卫星:%d,可见北斗卫星:%d",info.BDsatinfo.inuse,info.BDsatinfo.inview);
                                printf("\r\nPDOP:%f,HDOP:%f,VDOP:%f",info.PDOP,info.HDOP,info.VDOP);
        new_parse = 0;
发表于 2019-5-9 10:15:11 | 显示全部楼层
函数里面有个while(1)
进入函数就出不来了
 楼主| 发表于 2019-5-9 10:23:05 | 显示全部楼层
pan_gu_lun 发表于 2019-5-9 10:15
函数里面有个while(1)
进入函数就出不来了
我的是直接卡住,串口都打不出数据
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:14:45 | 显示全部楼层
解决了,两个工程的系统文件里的函数不一样,少了一个滴答定时器和串口中断函数,添上就好了。
GMT+8, 2024-5-5 17:12 , Processed in 0.030074 second(s), 24 queries , Gzip On.
