查看: 11304|回复: 4
为什么我用TIM3和TIM2写pwm,GPIO没有输出
发表于 2019-5-10 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]#include "bsp_PwmTim.h"
static void ADVANCE_TIM3_GPIO_Config(void)
  // 输出比较通道 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM3_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM3_CH1_PIN;
  GPIO_Init(ADVANCE_TIM3_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void ADVANCE_TIM2_GPIO_Config(void)
  // 输出比较通道 GPIO 初始化
        RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM2_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  ADVANCE_TIM2_CH1_PIN;
  GPIO_Init(ADVANCE_TIM2_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void ADVANCE_TIM3_Mode_Config(void)
        // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
        ADVANCE_TIM3_APBxClock_FUN(ADVANCE_TIM3_CLK,ENABLE);
/*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=ADVANCE_TIM3_PERIOD;
        // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= ADVANCE_TIM3_PSC;
        // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(ADVANCE_TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        /*--------------------输出比较结构体初始化-------------------*/
        // 配置为PWM模式1
        // 输出使能
        // 设置占空比大小
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ADVANCE_TIM3_PULSE;
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
        // 输出通道空闲电平极性配置
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
        TIM_OC2Init(ADVANCE_TIM3, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(ADVANCE_TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
                // 使能计数器
        TIM_Cmd(ADVANCE_TIM3,ENABLE);
static void ADVANCE_TIM2_Mode_Config(void)
        ADVANCE_TIM2_APBxClock_FUN(ADVANCE_TIM2_CLK,ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=ADVANCE_TIM2_PERIOD;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= ADVANCE_TIM2_PSC;
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(ADVANCE_TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
        // 配置为PWM模式1
        // 输出使能
        // 设置占空比大小
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ADVANCE_TIM2_PULSE;
        // 输出通道电平极性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
        // 输出通道空闲电平极性配置
        TIM_OC2Init(ADVANCE_TIM2, &TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(ADVANCE_TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
                // 使能计数器
        TIM_Cmd(ADVANCE_TIM2,ENABLE);
void ADVANCE_TIM3_Init(void)
        ADVANCE_TIM3_GPIO_Config();
        ADVANCE_TIM3_Mode_Config();
void ADVANCE_TIM2_Init(void)
        ADVANCE_TIM2_GPIO_Config();
        ADVANCE_TIM2_Mode_Config();
[/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]#ifndef __BSP_PWMTIM_H
#define __BSP_PWMTIM_H
#include "stm32f10x.h"
#define ADVANCE_TIM3 TIM3
#define ADVANCE_TIM3_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
#define ADVANCE_TIM3_CLK RCC_APB1Periph_TIM3
// PWM 信号的频率 F = TIM_CLK/{(ARR+1)*(PSC+1)}
#define ADVANCE_TIM3_PERIOD (800-1)
#define ADVANCE_TIM3_PSC (9-1)
#define ADVANCE_TIM3_PULSE 40
#define ADVANCE_TIM3_IRQ TIM3_UP_IRQn
#define ADVANCE_TIM3_IRQHandler TIM3_UP_IRQHandler
// TIM3 输出比较通道
#define ADVANCE_TIM3_CH1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
#define ADVANCE_TIM3_CH1_PORT GPIOA
#define ADVANCE_TIM3_CH1_PIN GPIO_Pin_6
#define ADVANCE_TIM2 TIM2
#define ADVANCE_TIM2_APBxClock_FUN RCC_APB2PeriphClockCmd
#define ADVANCE_TIM2_CLK RCC_APB1Periph_TIM2
#define ADVANCE_TIM2_PERIOD (80-1)
#define ADVANCE_TIM2_PSC (900-1)
#define ADVANCE_TIM2_PULSE 50
#define ADVANCE_TIM2_IRQ TIM2_UP_IRQn
#define ADVANCE_TIM2_IRQHandler TIM2_UP_IRQHandler
// TIM2 输出比较通道
#define ADVANCE_TIM2_CH1_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA
#define ADVANCE_TIM2_CH1_PORT GPIOA
#define ADVANCE_TIM2_CH1_PIN GPIO_Pin_0
void ADVANCE_TIM2_Init(void);
void ADVANCE_TIM3_Init(void);
#endif /*__BSP_PWMTIM_H */
[/mw_shl_code]
以上是我编写的程序,找了很久没发现哪的问题导致没有输出
发表于 2019-5-10 08:48:31 | 显示全部楼层
例程能用吗?
如果例程能用,对比历程就好了
 楼主| 发表于 2019-5-10 08:51:53 | 显示全部楼层
pan_gu_lun 发表于 2019-5-10 08:48
例程能用吗?
如果例程能用,对比历程就好了
这个就是对比例程改的函数,但例程用的是TIM1,我用的是TIM2,3,所以我不知道哪错了
发表于 2019-7-19 16:04:21 | 显示全部楼层
IO口设置的对不对?
发表于 2019-8-1 15:25:37 | 显示全部楼层
我不记得在哪看过,有人说过TIM1高级定时的比普通和通用的多了一个设置,你看看区别
GMT+8, 2024-5-5 13:08 , Processed in 0.030426 second(s), 23 queries , Gzip On.
