查看: 4856|回复: 3
[rt-thread] 请教下,在移植 rt-thread 系统时,总是提示 heap 溢出是怎么回事啊 ?
发表于 2019-5-21 21:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的 heap 配置 为 2MByte
#define   SDRAM_OS_HEAP_BASE_SIZE    1024*1024*2
#define  SDRAM_OS_HEAP_BASE_ADDR   0xC0000000
#define RT_HEAP_SIZE    (SDRAM_OS_HEAP_BASE_SIZE / 4)  //因为指针使用的是 32bit 的,所以需要 /4
static  uint32_t   *rt_heap = (uint32_t *)SDRAM_OS_HEAP_BASE_ADDR;
RT_WEAK void *rt_heap_begin_get(void)
    return rt_heap;
RT_WEAK void *rt_heap_end_get(void)
    return  rt_heap + RT_HEAP_SIZE;
rt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
发表于 2019-5-22 12:02:11 | 显示全部楼层
先不使用 SDRAM 看看
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:04:44 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2019-5-22 12:02
先不使用 SDRAM 看看
使用内部的也是一样
 楼主| 发表于 2019-5-23 14:03:56 | 显示全部楼层
终于找到原因了,
在串口输出函数里面,需要屏蔽 中断开关函数就可以了
void rt_hw_console_output(const char *str)
        uint16_t  _i;
        /* 进入临界段 , 此处不能够使用, 否则会进入内存溢出错误,切记切记   */
//    rt_enter_critical();
                for(_i=0; _i<strlen(str); _i++)
                        USART1->TDR = (int)str[_i];
                        /* 等待发送结束 */
                        while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0)
        /* 退出临界段 , 此处不能够使用, 否则会进入内存溢出错误,切记切记 */
//   rt_exit_critical();
GMT+8, 2024-5-18 17:32 , Processed in 0.051605 second(s), 27 queries , Gzip On.
