查看: 9646|回复: 4
H743配套外部SDRAM例程生成的随机数全为0?
发表于 2019-7-19 19:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用H743配套的例程 17-FMC—扩展外部SDRAM 测试,调试时发现生成的随机数全为0是怎么回事?
不得已,自己生成了新的数列,验证SDRAM读写的确是正常的。
  /*使能RNG时钟*/
  // __HAL_RCC_RNG_CLK_ENABLE();
        /*初始化RNG模块产生随机数*/
        // hrng.Instance = RNG;
        // HAL_RNG_Init(&hrng);
        // printf("开始生成10000个SDRAM测试随机数\r\n");
        // for(count=0;count<10000;count++)
                        // HAL_RNG_GenerateRandomNumber(&hrng,&RadomBuffer[count]);
        for(count=0; count < 10000; count++)
                RadomBuffer[count] = count;
        printf("10000个SDRAM测试随机数生成完毕\r\n");
发表于 2019-7-19 20:37:22 | 显示全部楼层
没有开启RNG的外设时钟
发表于 2019-7-19 21:31:01 | 显示全部楼层
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
        /* 系统时钟初始化成400MHz */
        SystemClock_Config();
    /* 默认不配置 MPU,若需要更高性能,当配置 MPU 后,使用
   DMA 时需注意 Cache 与 内存内容一致性的问题,
   具体注意事项请参考配套教程的 MPU 配置相关章节 */
//  Board_MPU_Config(0, MPU_Normal_WT, 0xD0000000, MPU_32MB);
//  Board_MPU_Config(1, MPU_Normal_WT, 0x24000000, MPU_512KB);
  SCB_EnableICache();    // 使能指令 Cache
//  SCB_EnableDCache();    // 使能数据 Cache
        /* LED 端口初始化 */
        LED_GPIO_Config();
  /* 串口初始化 */
  DEBUG_USART_Config();
        printf("\r\n 欢迎使用野火  STM32 H750 开发板。\r\n");
        printf("\r\n野火STM32H750 SDRAM 读写测试例程\r\n");
        /*初始化SDRAM模块*/
        SDRAM_Init();
        /*蓝灯亮,表示正在读写SDRAM测试*/
        LED_BLUE;
  /*选择PLL输出作为RNG时钟源 */
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RNG;
  PeriphClkInitStruct.RngClockSelection = RCC_RNGCLKSOURCE_PLL;
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
  /*使能RNG时钟*/
        /*初始化RNG模块产生随机数*/
        SDRAM_Check();
  while(1);
我的可以用的main
 楼主| 发表于 2019-7-20 12:16:33 | 显示全部楼层
楼上兄弟,我网上下的例程那选择RNG时钟源配置那和你贴出来的不太一样,也没仔细研究两者有何异同,可能是这个原因吧?
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 25;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 266;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 1;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 1;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 1;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_0;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOWIDE;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;
  PeriphClkInitStruct.FmcClockSelection = RCC_FMCCLKSOURCE_PLL2;
  /*使能RNG时钟*/
        /*初始化RNG模块产生随机数*/
发表于 2019-7-21 15:47:13 | 显示全部楼层
金岭 发表于 2019-7-20 12:16
楼上兄弟,我网上下的例程那选择RNG时钟源配置那和你贴出来的不太一样,也没仔细研究两者有何异同,可能是 ...
应该就是时钟不对了   你试试呗
GMT+8, 2024-5-4 07:20 , Processed in 0.030004 second(s), 23 queries , Gzip On.
