查看: 19907|回复: 19
ISO MINI FSMC液晶截图显示白屏
发表于 2014-3-19 09:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶截图显示白屏  该考入SD卡的文件都有  用的就是光盘自带的程序  为什么显示白屏?
白屏
白屏
发表于 2014-3-19 09:36:56 | 显示全部楼层
你应该是使用错程序了,你下载的是ISO版本的程序吧,这两个版本的程序不兼容,在资料里找ISO-MINI的程序来试试
 楼主| 发表于 2014-3-19 09:45:30 | 显示全部楼层
强烈支持,非常感谢哥们  谢谢了 我知道了
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:04:51 | 显示全部楼层
红思雨 发表于 2014-3-19 09:36
你应该是使用错程序了,你下载的是ISO版本的程序吧,这两个版本的程序不兼容,在资料里找ISO-MINI的程序来试 ...
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2013-xx-xx
  * @brief   Òº¾§ÏÔʾÖÐÎÄ
  * @attention
  * ʵÑéƽ̨:Ò°»ð ISO-MINI STM32 ¿ª·¢°å
  * ÂÛ̳    :http://www.firebbs.cn
  * ÌÔ±¦    :http://firestm32.taobao.com
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart1.h"
#include "bsp_ili9341_lcd.h"
#include "bsp_sdfs_app.h"
#include "bsp_bmp.h"
* ÒªÏëÖÐÎÄÏÔʾ³É¹¦
* Ðè°Ñ×ֿ⿽±´µ½sd¿¨ÉÏ£¬È»ºó°Ñsd¿¨²åµ½¿ª·¢°åµÄ¿¨²ÛÉÏ
  LCD_Init();
  /* USART1 config */
  //USART1_Config();
  //printf("\r\n this is a fatfs test demo \r\n");
  /* ÉèÖÃLcd Gram ɨÃè·½ÏòΪ: ÓÒϽÇ->×óÉÏ½Ç */
  Lcd_GramScan( 3 );
  LCD_Clear(0, 0, 320, 240, BACKGROUND);
  /* ³õʼ»¯sd¿¨Îļþϵͳ£¬ÒòΪºº×ÖµÄ×Ö¿âºÍbmpͼƬ·ÅÔÚÁËsd¿¨ÀïÃæ */
  Sd_fs_init();
  /* ÏÔʾsd¿¨ÀïÃæµÄbmpͼƬ */
  Lcd_show_bmp(0, 0,"/wildfire.bmp");
  Lcd_show_bmp( 10,10,"/pic1.bmp");
    Lcd_show_bmp( 170,0,"/pic2.bmp");
  Screen_shot(0,0,320,240,"/myscreen");
  while(1);
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:05:24 | 显示全部楼层
yu940916 发表于 2014-3-19 10:04
  * @file   ...
这不是ISOmini  的程序吗
发表于 2014-3-19 10:11:13 | 显示全部楼层
yu940916 发表于 2014-3-19 10:05
这不是ISOmini  的程序吗
你上面贴出来的程序,在ISO和ISO-MINI上是一样的,只有看底层才知道。
你直接烧写ISO-MINI光盘上的程序即可。
 楼主| 发表于 2014-3-19 10:12:31 | 显示全部楼层
你直接烧写ISO-MINI光盘上的程序 ...
可是 还是不能显示BMP截图
发表于 2014-3-19 10:49:52 | 显示全部楼层
yu940916 发表于 2014-3-19 10:12
可是 还是不能显示BMP截图
图片的名字要和代码显示的名字一致才行
 楼主| 发表于 2014-3-19 14:43:38 | 显示全部楼层
三流电工 发表于 2014-3-19 10:49
图片的名字要和代码显示的名字一致才行
是一致的   我这俩块板子都这样  看不出来图片了 都是白屏
发表于 2014-3-19 14:52:44 | 显示全部楼层
ISO-MINI的程序在光盘资料里的这个目录:
\野火 ISO-MINI STM32 资料\02-野火ISO-MINI 程序
一般不是板子的问题,你用这个程序测试一下就好了,这个是ISO-MINI的液晶程序:
16、液晶触摸.zip (355.63 KB, 下载次数: 20)
发表于 2014-3-19 14:54:50 | 显示全部楼层
也有可能是sd卡接触不良导致的,新的sd卡座可能有松香的残留,多插拔几次,清理一下残留物,我上面那个回复的程序是没有用sd卡的,你先测试一下
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:20:43 | 显示全部楼层
这个可以  只是为什么用光盘里的程序FSMC液晶截图  图片显示不出来呢 图片也在SD卡里的
发表于 2014-3-19 15:26:01 | 显示全部楼层
sd卡接触不良导致的,新的sd卡座可能有松香的残留,多插拔几次,吹一下卡座,清理一下残留物,
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:39:24 | 显示全部楼层
SD卡 应该没问题  程序应该也没问题  但是还是这样 没背景  显示不了图片   不知道什么问题  另一块板子也是一样的问题  程序全市买ISOmini  板子里面附带的程序
发表于 2014-3-19 15:40:05 | 显示全部楼层
楼主搞定了没?我亲测这个程序是可用的,注意不要搞ISO那些版本的程序呀
 楼主| 发表于 2014-3-19 15:44:34 | 显示全部楼层
那个可以 好像就是显示 野火LOGO不行  截屏显示BMP图片不可以  把不幸我把程序传到交流口口群里看看
发表于 2014-3-19 15:44:44 | 显示全部楼层
yu940916 发表于 2014-3-19 15:39
SD卡 应该没问题  程序应该也没问题  但是还是这样 没背景  显示不了图片   不知道什么问题  另一块板子也 ...
有三个程序:
21、FSMC-液晶显示汉字---------这个程序按照你的图片这个就是正常了,没有背景的
22、FSMC-液晶显示BMP图片------这个程序有背景图片,你尝试把sd卡的其它内容都删掉,只放入这个程序里的“SD卡备份文件“
23、FSMC-液晶截图-----同程序22
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:15:18 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-19 15:44
有三个程序:
22、FS ...
好了 这是为什么呢强烈支持,非常感谢哥们
 楼主| 发表于 2014-3-19 16:19:32 | 显示全部楼层
有三个程序:
22、FS ...
那再把 备份的东西考进去  不会出现那样的情况了吧
发表于 2014-3-19 16:25:35 | 显示全部楼层
估计是程序有点小问题,sd卡有点其它文件也导致出错
GMT+8, 2024-6-3 07:33 , Processed in 0.060786 second(s), 26 queries , Gzip On.
