查看: 10175|回复: 0
菜鸟在做adc测电压试验,结果发现adc采集的电压与电压表测得电压变化趋势相反。
发表于 2019-8-22 19:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,在做adc测电压试验,结果发现adc采集的电压与电压表测得电压变化趋势相反。比如我把电位器值调大,电压表测得电压在变大,采集的却在变小,电位器在某个值时,采集的电压和电压表测的电压数值相等,请问一下这是为什么,有没有大佬可以解答。。。。。谢谢。
一下是程序:
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
#define ADC1_DR_Address     ((uint32_t) 0x4001244C)
#include "stm32f10x_it.h"
void NVIC_Config(void);
void DMA_Config(void);
void TIM2_Config(void);
void ADC1_Config(void);
volatile unsigned char adc1_flag;
volatile unsigned short adc1_value=0xAAA;
volatile float voltage_PA1=1.0;
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
  NVIC_Config();
  DMA_Config();
  TIM2_Config();
  ADC1_Config();
        adc1_flag=0;
  /* 等待DMA传输完成 */
                if(adc1_flag)
                        adc1_value= ADC_GetConversionValue(ADC1);
                        voltage_PA1=(float)(unsigned short) adc1_value/(float)4096* (float)3.3;
                        adc1_flag=0;
  /* 配置NVIC为优先级组1 */
  /* 配置中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  /* 配置抢占优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
  /* 配置子优先级 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
  /* 使能中断通道 */
  /* 配置中断源,其他使用上面相关配置 */
                // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
                // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;
          // 时钟预分频数为
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 36000-1;
          TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0;
                // 时钟分频因子 ,基本定时器没有,不用管
    //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
                // 计数器计数模式,基本定时器只能向上计数,没有计数模式的设置
                // 重复计数器的值,基本定时器没有,不用管
                //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
          // 初始化定时器
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
                // 清除计数器中断标志位
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
                // 开启计数器中断
    TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
                // 使能计数器
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
                RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);          //使能ADC时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;
                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
                RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
                ADC_DeInit(ADC1);
    /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                //独立的转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;                  //开启扫描模式
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;   //开启连续转换模式
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //ADC外部开关,关闭状态
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;   //对齐方式,ADC为12位中,右对齐方式
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;         //开启通道数,1个
    // 配置ADC时钟为PCLK2的8分频,即9MHz
    /* ADC1 regular channel10 configuration */
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
                          //ADC通道组, 第1个通道 采样顺序1,转换时间
                ADC_TempSensorVrefintCmd(DISABLE);
    /* Enable ADC1 DMA */
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);          //ADC命令,使能
    /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);  //开启ADC1
    /* Enable ADC1 reset calibaration register */
    ADC_ResetCalibration(ADC1);          //重新校准
    /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));  //等待重新校准完成
    /* Start ADC1 calibaration */
    ADC_StartCalibration(ADC1);                //开始校准
    /* Check the end of ADC1 calibration */
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));           //等待校准完成
    /* Start ADC1 Software Conversion */
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);        //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
                // 开启DMA时钟
          DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
                // 源数据地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
                // 目标地址
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned int) &adc1_value;
                // 方向:外设到存储器(这里的外设是内部的FLASH)
                DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
                // 传输大小
                DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
                // 外设(内部的FLASH)地址递增
                // 内存地址递增
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
                // 外设数据单位
                DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
                // 内存数据单位
                DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
                // DMA模式,一次或者循环模式
                DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular ;
                //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
                // 优先级:高
                // 使能内存到内存的传输
                // 配置DMA通道
                DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
                // 使能DMA
                DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
中断程序:
extern  unsigned char adc1_flag;
void TIM2_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
        { adc1_flag=1;
   TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);
GMT+8, 2024-5-22 03:43 , Processed in 0.034153 second(s), 23 queries , Gzip On.
