查看: 6765|回复: 0
NBIOT模块 BC26 openCPU LWM2M协议传输数据到OneNet平台
发表于 2019-9-5 17:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
BC26支持openCPU是一个特点。openCPU的意思就是向芯片编程,既是通信芯片又可以当MCU来使用。下面分享一下我使用BC26进行openCPU的实现过程。
软件:
①、sublimetext3(编写代码工具可以选用)
②BC26-BC66 DL工具(下载固件的工具,官方提供的)
③BC26_OpenCPU_NB1_SDK_V1.4(OPENCPU)
硬件:BC26的板子。
这个是我使用的BC26板子
打开Sublime Text 软件
在项目中的添加BC26openCPU文件夹到项目
文体结构
打开example–>example_onenet.c文件
这个文件就是待会我们需要编译的文件,这个文件不需要修改。
修改编译文件,make—>gcc_makefile文件中修改你需要编译的文件
进行代码编译,打开项目文件MS-DOS
然后打开BC26opencpu所在文件夹
在命令窗口下打上cd E:\BC26_open\BC26_OpenCPU_NB1_SDK_V1.4 (这是你的openCPU的文件夹路径);然后回车,这时候已经进入了opencpu的文件夹了
编译之前需要进行清除。命令:make clean
然后进行编译,命令:make new
生成的结果:注意查看文件的时间是不是你当前的时间,所编译的。
打开BC26固件升级工具FlashTool
然后配置IoT Flash Tool
COM Port下拉选择USB Serial Port对应的端口
Config File点击Open按钮,弹出窗口后选择要升级的固件版本文件,选择“.cfg”为后缀名的文件
点击Start按钮
按下Start按钮后记得把BC26开发板上的复位按钮按一下
OneNet网站:https://open.iot.10086.cn
进入OneNet平台,注册账户登入
登入后进入开发者中心
添加LWM2M协议的产品
添加产品成功后直接添加设备
设备添加完成后,此时设备处于离线状态
开串口助手工具,串口选择板子安装好驱动后的串口,波特率选择115200,然后打开串口,复位板子
Onenet平台接收到的数据
GMT+8, 2024-5-20 08:52 , Processed in 0.038784 second(s), 27 queries , Gzip On.
