查看: 11098|回复: 7
求助帖
发表于 2019-9-20 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序while中的两个if  注释掉其中一个 另一个是好用的。但是两个都存在  只有第二个if好用
发表于 2019-9-20 13:12:48 | 显示全部楼层
什么程序
 楼主| 发表于 2019-9-20 16:24:08 | 显示全部楼层
按键检测  按键按下后让灯翻转
发表于 2019-9-20 16:35:01 | 显示全部楼层
你把代码贴出来 别人才能看到你的两个if 的情况呀!
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:11:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:11:36 | 显示全部楼层
图片咋不显示
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:12:23 | 显示全部楼层
                        if( KEY_Scan(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
                                /* LED1 TOGGLE */
                                delay(0xfffff);
                                LED1_TOGGLE;
                                delay(0xfffff);
                //        delay(0xfffffffff);
        else                if( KEY_Scan(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON )
                                /* LED2 TOGGLE */
                                delay(0xfffff);
                                LED2_TOGGLE;
                                delay(0xfffff);
 楼主| 发表于 2019-9-20 17:12:55 | 显示全部楼层
void LED_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitTStruct;
        /* µÚÒ»²½£º´ò¿ªÍâÉèµÄʱÖÓ */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK|LED2_GPIO_CLK, ENABLE);
        /* µÚ¶þ²½£ºÅäÖÃÍâÉè³õʼ»¯½á¹¹Ìå */
        GPIO_InitTStruct.GPIO_Pin = LED1_GPIO_PIN;
        GPIO_InitTStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitTStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
        /* µÚÈý²½£ºµ÷ÓÃÍâÉè³õʼ»¯º¯Êý£¬°ÑÅäÖúõĽṹÌå³ÉԱдµ½¼Ä´æÆ÷ÀïÃæ */
        GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitTStruct);
        GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);
        GPIO_InitTStruct.GPIO_Pin = LED2_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitTStruct);
        GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN);
GMT+8, 2024-5-21 12:27 , Processed in 0.039780 second(s), 23 queries , Gzip On.
