查看: 15363|回复: 4
AC5 to AC6
发表于 2019-11-24 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译器升级注意事项总结
1:CMSIS、HAL,直接使用,CMSIS使用5.6稳妥
2:使用FreeRTOS需要更改port.c,AC5使用RVDS下的,AC6使用GCC的
3:C/C++下,优化等级选0,语言选c99、c++1或者gnc99、gnc11是一样的
4:AC6下中文的C文件需要更换成UTF-8,AC5如果继续使用此文件,需要在misc control下添加--locale=english,调试的时候会乱码,所以可以默认的就行了,不用添加--locale=english
5:养成良好习惯,可以在使用不同编译器时添加不同编译器定义
defined ( __CC_ARM )
#elif defined(__GNUC__)或者是defined (__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6100100)
6:AC5/AC6相关的定义区别如图2
7:为养成良好习惯,list、output生成的文件建议区分成AC5(AC6)
8:  AC6定义相关指定地址,请使用section(“”name“”),或者__attribute__((section(".ARM.__at_0xxx")))
9:使用stemwin  GUICONF需要修改,见文件3.主要原因是at不支持,所以改成指针就行。
注意:
1、hal库下uart的头文件官方是不对的,比如stm32h7xx_uart_h,官方少了一个2
2、其次,就是刚刚说的编码,可以不管,还有一个就是printf格式串(cm_backtrace),也可以不用管
cm_backtrace没有使用gnc的功能,用这个替换 defined (__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6100100)
3、keil版本请使用5.26以上,下面的工程:freertos10.2,cmsis 5.6
4、优化等级一定要选0,否则模拟ii2会出错,比如电容屏配置。
TU 1
TU 1
tu 2
tu 2
任务管理.zip
2.34 MB, 下载次数: 11
H743+FreeRTOS
任务管理2.zip
2.36 MB, 下载次数: 13
1的基础上加cm_backtrace
GUIConf.zip
1.55 KB, 下载次数: 8
发表于 2019-11-25 11:21:56 | 显示全部楼层
有没有一个具体的工程参考一下啊 ?
发表于 2019-11-25 12:07:31 | 显示全部楼层
弄几个对比工程吧,来加精
 楼主| 发表于 2019-11-25 14:02:47 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2019-11-25 12:07
弄几个对比工程吧,来加精
好的,稍等
发表于 2019-12-17 21:06:05 | 显示全部楼层
事实上官方的https://developer.arm.com/docs/100068/0613已经很详细了,
由于前端从EDG迁移到了clang, 友好程度可以说有了质的飞跃, 不过由于clang要兼容gcc, 好像clang不支持ARM格式的汇编, 要用ATT格式的汇编,
或者使用arm自己的armasm, 相应的内联汇编也要按GNU的来... 不过用了LLVM系列的工具链arm还是不支持不支持ld script, 符号与内存的排布还是要靠
scatter file来... 不过有大佬清楚LLVM在嵌入式平台上的应用么...
GMT+8, 2024-5-10 17:40 , Processed in 0.031058 second(s), 27 queries , Gzip On.
