查看: 13171|回复: 2
bmp图片显示问题
发表于 2019-11-25 09:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
霸道里没有bmp图片显示例程,旧版的ISO里看到了,这个是BMP图片显示的函数Lcd_show_bmp(unsigned short int x, unsigned short int y,unsigned char *pic_name),然后霸道里X,Y的坐标好像封装成usX,usY了{/** * @brief  在ILI9341显示器上开辟一个窗口
* @param  usX :在特定扫描方向下窗口的起点X坐标
* @param  usY :在特定扫描方向下窗口的起点Y坐标
* @param  usWidth :窗口的宽度
* @param  usHeight :窗口的高度
* @retval 无
void ILI9341_OpenWindow ( uint16_t usX, uint16_t usY, uint16_t usWidth, uint16_t usHeight )
我想的是要用Lcd_show_bmp函数,是不是里面的变量要改Lcd_show_bmp(unsigned short int usX, unsigned short int usY,unsigned char *pic_name).
 楼主| 发表于 2019-11-25 23:58:25 | 显示全部楼层
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol ff_convert (referred from ff.o).
..\..\Output\Template.axf: Error: L6218E: Undefined symbol ff_wtoupper (referred from ff.o).
   我把旧版iso图片显示移植到霸道触摸屏显示中了,但是出现报错,求解决,不加ff9这个文件,就会提示bmp,sdfs.app.缺少O文件
求解,实在改不动了
 楼主| 发表于 2019-11-26 00:06:29 | 显示全部楼层
我把旧版的ISO,bmp图片那块移植到霸道里面去了,出现了很多问题,希望能帮忙看看
F103_霸道开发板.zip
8.68 MB, 下载次数: 15
GMT+8, 2024-5-5 22:36 , Processed in 0.034779 second(s), 26 queries , Gzip On.
