楼主: fire
【野火硬件面试题】设计一个3.3V有源蜂鸣器的驱动电路,...
发表于 2019-11-25 12:10:32 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。
发表于 2019-11-25 12:10:51 | 显示全部楼层
围观一下,火钳刘明
发表于 2019-11-25 12:17:59 | 显示全部楼层
看看!!!!
发表于 2019-11-25 12:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2019-11-25 12:22:14 | 显示全部楼层
R25调节三极管驱动电流,R26是将电平拉低无输出是确定电平也起到快速关闭作用,D5续流二极管保护用的,接反强下拉Pl1将一直处于低电平无法控制
发表于 2019-11-25 12:27:35 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2019-11-25 12:31:27 | 显示全部楼层
231111111111111111111111111
发表于 2019-11-25 12:33:25 | 显示全部楼层
评论之后看一下图片
发表于 2019-11-25 12:33:58 | 显示全部楼层
分析一下原理图
发表于 2019-11-25 12:37:54 | 显示全部楼层
liao96127 发表于 2019-11-25 11:23
这么简单的电路,还需要考试
你来设计一个全面一点的,我们大家一起学习一下,让后再分析一下原理
发表于 2019-11-25 12:39:13 | 显示全部楼层
fire 发表于 2019-11-25 11:05
限流  分压 稳压    这三点能说详细点不,不要笼统。
火良你好凶 ,人家要哭了噢
限流限Q2基极输入电流 ,分压确定基极电压 ,Q2关断时R26顺便加速Q2结电容放电 ,最后稳压为了使蜂鸣器电压和其自感电压不会太高
发表于 2019-11-25 12:39:30 来自手机 | 显示全部楼层
非得回复吗
发表于 2019-11-25 12:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
d5是为了消除线圈电流,两个电阻一个是为了限流,一个是为了让三极管在驱动引脚低电平时能稳定关断三极管,电阻互换后驱动引脚高电平时三极管基级分得电压太低,三极管无法导通
发表于 2019-11-25 12:55:27 | 显示全部楼层
学习一下,学习一下,
发表于 2019-11-25 12:58:30 | 显示全部楼层
围观,学习
发表于 2019-11-25 13:06:23 | 显示全部楼层
1、D5是用来保护三极管Q2,蜂鸣器内部有电感线圈,当Q2由开通状态到截止时,由于电感的电压不能突变。会有一个反向尖峰电压。
2、R25限流,R26当I/O口为高阻状态时,给Q2一个确定电平,避免干扰误导通。
3、R25 与  R26反贴,会导致三极管Q2不能饱和导通,CE两点电压会大于0.3V,驱动不了蜂鸣器。
发表于 2019-11-25 13:13:14 | 显示全部楼层
看看,学习学习
发表于 2019-11-25 13:14:01 | 显示全部楼层
刚刚说错了,电感电流不能突变,由于楞次定律,会有一个尖峰电压。
发表于 2019-11-25 13:14:55 | 显示全部楼层
lqh5523 发表于 2019-11-25 13:06
1、D5是用来保护三极管Q2,蜂鸣器内部有电感线圈,当Q2由开通状态到截止时,由于电感的电压不能突变。会有 ...
发表于 2019-11-25 13:21:42 | 显示全部楼层
三极管静态工作点
三极管静态工作点
三极管静态工作点
发表于 2019-11-25 13:28:19 | 显示全部楼层
   我掀开看一下
发表于 2019-11-25 13:42:43 | 显示全部楼层
來看看~學一下
发表于 2019-11-25 14:29:26 | 显示全部楼层
来看看,学习硬件设计
发表于 2019-11-25 15:00:41 来自手机 | 显示全部楼层
跟着大佬学习
 楼主| 发表于 2019-11-25 15:06:16 | 显示全部楼层
Nevermore_wsm 发表于 2019-11-25 12:02
硬件不是很懂,说下我的看法
R25和R26这样的用法,我见过有人在运放的同向输入端使用类似的电路。
基本答对        ,赞
发表于 2019-11-25 15:24:28 | 显示全部楼层
看看呀6666666666666666666
发表于 2019-11-25 15:39:13 | 显示全部楼层
Q2,NPN三极管工作在开关状态(假定IO为3.3V,则基极最大电流为3.3mA,一般三极管的β值至少有好几百,而蜂鸣器的巩固走电流不过几十毫安,三极管能够稳定的达到饱和),R25是限流作用,大小只要保证三极管能够工作在开关状态就行,R26下拉,保证电平稳定,这部分电路和数字三极管作用相同。D5为续流二极管,和继电器绕组上那个作用是一样的,防止关闭瞬间的高压冲击。将两个电阻交换位置,如果这个蜂鸣器的工作电流比较大,比如接近100m左右的样子,那三极管提供不了这么大电流,蜂鸣器工作时电流不够。
发表于 2019-11-25 15:47:09 | 显示全部楼层
学习一下先
发表于 2019-11-25 15:52:29 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2019-11-25 16:01:15 | 显示全部楼层
lyons 发表于 2019-11-25 15:39
Q2,NPN三极管工作在开关状态(假定IO为3.3V,则基极最大电流为3.3mA,一般三极管的β值至少有好几百,而蜂鸣 ...
教科书式的分析,赞。
发表于 2019-11-25 16:06:36 | 显示全部楼层
看下火哥出的什么题
发表于 2019-11-25 16:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
f26保险丝我就知道这个
发表于 2019-11-25 16:15:08 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 2019-11-25 16:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2019-11-25 16:37:17 | 显示全部楼层
学习一下啊
发表于 2019-11-25 16:57:48 | 显示全部楼层
学习一下,
发表于 2019-11-25 17:22:21 | 显示全部楼层
向火哥学习
发表于 2019-11-25 17:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
15411111111
发表于 2019-11-25 18:03:52 | 显示全部楼层
小白学习下
发表于 2019-11-25 18:16:25 | 显示全部楼层
自己画了下,一个三极管,几个电阻限流一下。学习一下火锅的
发表于 2019-11-25 18:48:39 | 显示全部楼层
看看看看看看
发表于 2019-11-25 19:24:59 | 显示全部楼层
qqqqqqqq
发表于 2019-11-25 19:32:35 | 显示全部楼层
看一下到底是什么电路
发表于 2019-11-25 21:27:36 | 显示全部楼层
学习一下,看看是什么情况
发表于 2019-11-25 23:03:15 | 显示全部楼层
电路图呢?
发表于 2019-11-25 23:17:43 | 显示全部楼层
一个很简单的电路,运用的有模电和数电的知识。首先,蜂鸣器内部是线圈,在一定频率震动下发出声音,在三极管通断瞬间线圈类似电感,二极管在这里为了释放三级管导通时的反向电动势产生地电流,从而起到保护蜂鸣器的作用。其次,三极管是电流放大,基极R25是限流作用,在放大区,CE间电流是BE间电流(β+1)倍。然而驱动蜂鸣器只需要在截止区和饱和区即可。也就是单片机直接输出高电平使三极管截止和饱和。R26是在当单片机输出低电平时,尽可能使三极管基极电压低,保证三极管不至于有漏电流,在特殊情况下漏电流也会使蜂鸣器发出声响。
发表于 2019-11-25 23:24:16 | 显示全部楼层
R25和R26贴反会导致无法驱动蜂鸣器发出声响或者声音比较小。当单片机输出高电平时,R25和R26进行分压,正确电路中,使三极管基极电压为3.3*(10/11)=3V,远远大于三极管的导通电压0.7V,从而使蜂鸣器有足够的电流流过发出声响。如果贴反,则三极管基极电压为3.3*(1/11)=0.3V,不能满足三极管的导通电压,导致三极管截止或者电阻很大,蜂鸣器将没有足够的地电流流过,无法发出声音。
发表于 2019-11-25 23:26:22 | 显示全部楼层
个人感觉是个简单的却很有内涵的小电路。
发表于 2019-11-26 08:31:36 | 显示全部楼层
看看,,,,
发表于 2019-11-26 09:01:46 | 显示全部楼层
看看,有什么问题
GMT+8, 2024-5-22 09:39 , Processed in 0.068749 second(s), 22 queries , Gzip On.
