楼主: fire
【野火硬件面试题】设计一个3.3V有源蜂鸣器的驱动电路,...
发表于 2019-11-26 09:33:17 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
发表于 2019-11-26 10:13:17 | 显示全部楼层
瞅瞅                        .
发表于 2019-11-26 10:50:40 | 显示全部楼层
围观,学习一下
发表于 2019-11-26 10:59:40 | 显示全部楼层
前排,占个座看看
发表于 2019-11-26 13:34:33 | 显示全部楼层
向大佬们学习
发表于 2019-11-26 13:38:15 | 显示全部楼层
这个考题不错
发表于 2019-11-26 13:40:17 | 显示全部楼层
谢谢火哥分享,学习一下!
发表于 2019-11-26 14:09:22 | 显示全部楼层
喋喋不休 发表于 2019-11-25 11:04
我分享下我的想法,肯定不是很成熟,希望大佬指点。
二极管是作为续流二极管用的。
R25是为了B极刚开始有 ...
厉害了,学习到了
发表于 2019-11-26 14:40:12 | 显示全部楼层
小白,来围观学习一下
 楼主| 发表于 2019-11-26 15:34:58 | 显示全部楼层
图虽然简单,但是涉及的知识点还是有好几个。
 楼主| 发表于 2019-11-26 15:35:31 | 显示全部楼层
mochen 发表于 2019-11-25 23:26
个人感觉是个简单的却很有内涵的小电路。
对,你说的没错,图虽简单,但是有内涵。
发表于 2019-11-26 15:50:41 | 显示全部楼层
看看大佬的
发表于 2019-11-26 16:19:42 | 显示全部楼层
观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩观摩
发表于 2019-11-26 16:24:05 | 显示全部楼层
之前看过周立功的
发表于 2019-11-26 17:30:33 | 显示全部楼层
硬件电路要多学习学习
发表于 2019-11-26 19:29:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-11-26 20:14:41 | 显示全部楼层
观摩一下!!!!!!!
发表于 2019-11-26 23:16:36 | 显示全部楼层
看一看。。
发表于 2019-11-27 08:05:35 | 显示全部楼层
研发就应该有研发的样子,清楚、明白、靠谱。
发表于 2019-11-27 08:44:17 | 显示全部楼层
看看,是什么问题
发表于 2019-11-27 09:10:21 | 显示全部楼层
向楼主学习。。
发表于 2019-11-27 09:30:53 | 显示全部楼层
发表我的见解,可能不完整,请指教,要加D5这个开关二极管4148,要看所用的蜂鸣器是电磁式的还是压电式的,压电式内部就是一片蜂鸣片,可以不用续流放电二极管,如果是电磁式的蜂鸣器内部有一个线圈,在蜂鸣器打开关闭后,有一个反向电动势,电压比较高,会击穿损坏三极管,所以要加一个二极管来放电保护三极管。为了保险起见通常都会加。R25,R26,可以利用欧姆定理计算三极管Ib电流要求,与Vb饱和导通电压要求选择。如果两个阻值返过来,就不符合电路工作要求。现在有些三极管已经集成有。R25,R26这两个电阻了,不用自己计算。
发表于 2019-11-27 09:33:53 | 显示全部楼层
学习一下。。
发表于 2019-11-27 09:43:01 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2019-11-27 10:24:16 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666
发表于 2019-11-27 11:58:07 | 显示全部楼层
看看
发表于 2019-11-27 12:06:29 | 显示全部楼层
每周一道简单的,一道难的,发动网友一起出题
发表于 2019-11-27 13:27:27 | 显示全部楼层
打算发士大夫士大夫
发表于 2019-11-27 13:38:24 | 显示全部楼层
555666666666666666666
发表于 2019-11-27 13:54:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-11-27 14:19:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-11-27 15:20:18 | 显示全部楼层
围观,学习一下
发表于 2019-11-27 15:27:03 | 显示全部楼层
学习看看 看看了
发表于 2019-11-27 16:04:24 | 显示全部楼层
11111111111111111
发表于 2019-11-27 16:49:22 | 显示全部楼层
看看先,凑足字数
发表于 2019-11-27 17:01:34 | 显示全部楼层
为什么不在三极管集极和D5之间加个电阻呢
发表于 2019-11-27 17:11:07 | 显示全部楼层
666666666666
 楼主| 发表于 2019-11-27 17:27:32 | 显示全部楼层
你你先来一道,带动下大家出题的气氛。
发表于 2019-11-27 17:41:09 | 显示全部楼层
我是来围观的
发表于 2019-11-27 19:08:54 | 显示全部楼层
看看什么电路图
发表于 2019-11-27 19:34:10 | 显示全部楼层
看看看啊看看啊看看啊看
发表于 2019-11-28 09:00:46 | 显示全部楼层
看看什么样子的
发表于 2019-11-28 09:03:25 | 显示全部楼层
fire 发表于 2019-11-27 17:27
你你先来一道,带动下大家出题的气氛。
好的,我先来道我自己都整不明白的
发表于 2019-11-28 09:04:45 | 显示全部楼层
二极管也可以用一个10K电阻代替。
 楼主| 发表于 2019-11-28 12:22:34 | 显示全部楼层
looeek 发表于 2019-11-28 09:04
二极管也可以用一个10K电阻代替。
用10K电阻代替也是可以,看来是高手啊,老哥。
发表于 2019-11-28 15:03:41 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2019-11-28 17:04:01 | 显示全部楼层
学习学习学而时习之
发表于 2019-11-28 19:06:19 | 显示全部楼层
看看怎么设计
发表于 2019-11-29 08:17:46 | 显示全部楼层
来了来了来了来了来了来了
发表于 2019-11-29 08:41:50 | 显示全部楼层
支持一下火哥
GMT+8, 2024-5-22 13:12 , Processed in 0.064500 second(s), 20 queries , Gzip On.
