查看: 16896|回复: 3
关于emwin iconview的图片问题
发表于 2020-3-31 10:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1火花
图片是网上随便找的 png图,基本都为蓝色,通过emwin 自带的BmpCvtST。exe 软件转换成c文件,选择 High color with Alpha(565) c文件内的RGB 数值是蓝色,但显示橘色。本以为是emwin 是BGR格式选择High color with Alpha(565),red and blue swapped 翻转 红蓝后  c文件内的RGB 数值是橘色  但显示还是 橘色并没有变化。现在显示的橘色 换算成RGB 正好和原图的蓝色 为 红蓝翻转后的颜色。除了iconview 其他小部件显示颜色正常。LCD驱动用的是 ili9806g,有大佬能帮忙找下问题吗。
后修改GUIDRV_FlexColor_Template 中的驱动模式从GUICC_565 改为了 GUICC_M565 ,图标显示正常了,但 其他色彩都红蓝翻转,显示不正常了,这iconview 为什么一直是 反着的。
有人知道该怎么解决这个问题吗。
最佳答案
查看完整内容
如果用GUICC_M565,那可以在GUI_Conf.h中加一行宏定义#define GUI_USE_ARGB 1,其他颜色就正常了。 然后在位图转换器的options选项里,把这个勾上就可以了。
发表于 2020-3-31 10:10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:54:38 | 显示全部楼层
然后在 ...
谢谢,已解决
发表于 2020-4-9 08:25:05 | 显示全部楼层
very good
GMT+8, 2024-5-4 06:55 , Processed in 0.052280 second(s), 26 queries , Gzip On.
