查看: 10834|回复: 3
学习F429 SDRAM 例程发现的一个小瑕疵
发表于 2020-4-21 16:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试程序中绝对定位变量到SDRAM : uint8_t testValue __attribute__((at(SDRAM_BANK_ADDR)));   写入读取测试:
testValue = 0xDD;
printf("\r\n绝对定位访问SDRAM,写入数据0xDD,读出数据0x%X,变量地址为%X\r\n",testValue,(uint32_t )&testValue);
经过测试 把SDRAM初始化函数注释掉也能打印出正确数据,想了想,把变量定义改成volatile的就好了
发表于 2020-4-21 21:30:17 | 显示全部楼层
什么意思 没有初始化SDRAM怎么访问外扩部分的地址的
 楼主| 发表于 2020-4-22 08:51:46 | 显示全部楼层
对呀  没有初始化   访问不到SDRAM   应该读出为0   但是由于编译器优化  把
testValue = 0xDD;
这两句优化成类似
printf("\r\n绝对定位访问SDRAM,写入数据0xDD,读出数据0xDD,变量地址为%X\r\n",(uint32_t )&testValue);
所以也可以打印出来0xDD
变量用volatile定义就好了
发表于 2020-4-22 19:24:32 | 显示全部楼层
testValue = 0xDD;
printf(" ...
点赞
GMT+8, 2024-5-10 17:45 , Processed in 0.085063 second(s), 23 queries , Gzip On.
