查看: 8116|回复: 9
关于fire-config刷机问题
发表于 2020-4-27 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SD卡上刷机设置以后,切换到EMMC启动以后,发现
Begin: Running /scripts/local-block ... done.
done.
Gave up waiting for root file system device.  Common problems:
- Boot args (cat /proc/cmdline)
   - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
- Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT!  /dev/mmcblk0p2 does not exist.  Dropping to a shell!
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-4) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) boot-repair
sh: boot-repair: not found
(initramfs) ^C
(initramfs) [  203.097883] random: crng init done
 楼主| 发表于 2020-4-27 10:11:02 | 显示全部楼层
应该是,先EMMC上电以后没问题,但是我用fire-config以后设置wifi使能重启,就是上面的状况了,怎么说?
 楼主| 发表于 2020-4-27 19:33:26 | 显示全部楼层
现在我的SD卡已经不能烧录进去了。。。\\Physics\UNKNOW unknowerror write
报错写入有问题。好像是TF卡有问题,买了个新的过几天SD卡到了,再看看吧
我用的是闪迪的,这个卡是买东西送的,所以也不确定好坏。
不过检查了下,坏块有个柱面坏了,修复成功了,但是现在还是烧不进去。
有人遇见过这种情况吗?
 楼主| 发表于 2020-4-27 20:52:59 | 显示全部楼层
休息了一会烧录进去了那个Buster lite版本的,然后又烧录带qt 和桌面版本的不行了。。。
现在烧啥都失败了,又回到原来的样子了。怎么回事?是不是又要等一会
 楼主| 发表于 2020-4-27 21:19:24 | 显示全部楼层
结贴了。过了一会下进去了。我刚才使用了MobaXter试了一下,什么都好了。在putty里面显示出来什么都没有,在MobaXter里面就有
 楼主| 发表于 2020-4-28 18:00:02 | 显示全部楼层
还是有问题,就是在EMMC设置wifi以后重启就会出现
done.
(initramfs) ^C
发表于 2020-4-29 08:56:38 | 显示全部楼层
你在SD卡刷机的时候,设置了wifi?
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:54:16 | 显示全部楼层
Grit 发表于 2020-4-29 08:56
你在SD卡刷机的时候,设置了wifi?
不是,在EMMC中设置了wifi
发表于 2020-4-30 08:58:24 | 显示全部楼层
Pintitus1 发表于 2020-4-29 15:54
不是,在EMMC中设置了wifi
debian系统有启动顺序,优先从SD卡启动,你EMMC启动的时候,SD卡拔了吗
 楼主| 发表于 2020-4-30 17:24:09 | 显示全部楼层
对的,我昨天才发现这个问题,已经解决
GMT+8, 2024-5-22 06:26 , Processed in 0.050822 second(s), 24 queries , Gzip On.
