楼主: fire
【野火大学堂】电脑客户端,一键下载野火所有产品资料!
【STM32、RT1052、电机、FPGA、Linux】和【FreeRTOS,uCOS-III,RT-Thread,emWIN,LwIP,emXGUI】等资料可一键下载
发表于 2020-8-8 02:02:36 | 显示全部楼层
ccqliup 发表于 2020-5-11 23:02
正在连接资源服务器,请稍后...
[8420] Failed to execute script main
Get https://gitee.com/Embedfire/e ...
同问,求解决
发表于 2020-8-10 11:06:44 | 显示全部楼层
初次运行,会很卡么?
 楼主| 发表于 2020-8-19 13:02:59 | 显示全部楼层
呵呵哒哒哒 发表于 2020-8-10 11:06
初次运行,会很卡么?
不会
发表于 2020-8-19 14:41:54 | 显示全部楼层
赞一个, 拜托了 网盘的龟速。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-8-20 09:25:34 | 显示全部楼层
火哥,可以把fpga的软件也放到这个 大学堂吗?  百度网盘下载是在是 太恶心了, 稍微不小心,又得重下,心态崩了。!!
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:50:41 | 显示全部楼层
bbssuiji 发表于 2020-8-20 09:25
火哥,可以把fpga的软件也放到这个 大学堂吗?  百度网盘下载是在是 太恶心了, 稍微不小心,又得重下,心 ...
软件太大,放不了,只能放在百度云。其它的教程,程序都已经放在百度云了。
发表于 2020-8-21 21:55:58 | 显示全部楼层
这个有人解决了吗?git必须要默认路径才行?
谢谢!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-24 12:57:20 | 显示全部楼层
下载的好慢啊,几十kB/s,这不对劲吧?
发表于 2020-8-24 17:04:41 | 显示全部楼层
6比  野火兄 做事习惯真是我等搞技术的楷模
发表于 2020-8-26 21:27:01 | 显示全部楼层
火哥好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2020-8-27 12:12:37 | 显示全部楼层
zk-P05CWO 发表于 2020-8-26 21:27
火哥好啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
您好啊
 楼主| 发表于 2020-8-27 12:12:50 | 显示全部楼层
那就 野火大学堂 装起来
 楼主| 发表于 2020-8-27 12:12:59 | 显示全部楼层
谢谢!
是的
 楼主| 发表于 2020-8-27 12:13:26 | 显示全部楼层
偶尔会比较慢,选的是github还是gitee的源 ?
发表于 2020-8-30 14:07:42 | 显示全部楼层
为什么总是提示下载失败?
发表于 2020-8-30 21:43:47 | 显示全部楼层
chasing_y 发表于 2020-8-30 14:07
为什么总是提示下载失败?
已经解决了,看到前面的帖子提示,win10需要更新msvcp10补丁;
另外,如果修改了资料,需要commit,否则,FireClass更新资料会出错。
发表于 2020-9-2 10:00:10 | 显示全部楼层
已经登录成功,同步资料时出错,请问如何解决?
发表于 2020-9-2 11:17:37 | 显示全部楼层
经过一番折腾,终于可以用了,操作过程如下:
1.  找到FireClass安装目录,我这里是E:/fireclass, 先删除该目录下的.repo/repo
2.  根据清华网页的介绍,下载repo这个程序到FireClass安装目录,即
  1. curl https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo -o repo
  2. chmod +x repo
3. 设置系统环境变量,我这里是win10系统,设置方式如下:
  1. $env:REPO_URL='https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/git/git-repo'
4. 执行repo init初始化资料库, 因为repo是一个python脚本,这里使用python执行
  1. python repo init
完成后,再重新打开FireClass, 重新同步资料即可, 最好选择gitee源
发表于 2020-9-2 11:19:57 | 显示全部楼层
这个有linux版本的吗?
发表于 2020-9-3 10:46:30 | 显示全部楼层
已安装。最大的感觉就是下载快
 楼主| 发表于 2020-9-3 11:15:51 | 显示全部楼层
敲子灯花 发表于 2020-9-3 10:46
已安装。最大的感觉就是下载快
找资料也方便,全部都分门别类整理好了
发表于 2020-9-23 14:21:23 | 显示全部楼层
以后会有移动端吗,在平板上学习方便点
发表于 2020-10-1 17:37:23 | 显示全部楼层
小白康康
发表于 2020-10-6 17:21:59 | 显示全部楼层
火哥,这个是什么情况,为啥我这句LED_G_TOGGLE;  会有有错呢?我明明是照着视频敲的,但是就是有问题,把这句代码注释掉或者换成其他的,就没问题
发表于 2020-10-9 16:35:25 | 显示全部楼层
失踪人口回归,越来越方便了,哈哈
发表于 2020-10-13 13:52:35 | 显示全部楼层
这个要这么才能连接电机驱动呢
 楼主| 发表于 2020-10-16 08:55:29 | 显示全部楼层
632235550 发表于 2020-10-9 16:35
失踪人口回归,越来越方便了,哈哈
赶紧回来
 楼主| 发表于 2020-10-16 08:56:01 | 显示全部楼层
刘飞 发表于 2020-10-13 13:52
这个要这么才能连接电机驱动呢
这是 一个电脑的上位机,用来下载资料的,不是用来连接电机驱动的
发表于 2020-10-26 11:24:44 | 显示全部楼层
为什么一下载资料就客户端奔溃
发表于 2020-11-15 09:00:13 | 显示全部楼层
校长的这个软件比某盘快多了,谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-16 11:22:12 | 显示全部楼层
shangzhou 发表于 2020-11-15 09:00
校长的这个软件比某盘快多了,谢谢
多用这个软件,里面整理了我们所有产品的资料。
发表于 2020-12-18 13:44:35 | 显示全部楼层
http://doc.embedfire.com/products/link/zh/latest/index.html
野火资料下载中心,要是右边滚动的同时左边保持固定就好了
发表于 2021-1-11 09:31:48 | 显示全部楼层
在某宝或者某夕夕买个百度盘的账号 大约1元/天 下载soso的 亲测好用
发表于 2021-1-15 18:52:16 | 显示全部楼层
背景是黑色的咋整?眼睛疼
发表于 2021-1-25 14:51:11 | 显示全部楼层
终于好了
发表于 2021-2-8 17:28:03 | 显示全部楼层
校长,同步资料出现下面的问题,怎么处理啊?
开始下载:[ebf_6ull_linux]
remote: Enumerating objects: 54415, done.
remote: Counting objects: 100% (54415/54415), done.
remote: Compressing objects: 100% (47876/47876), done.
remote: Total 54415 (delta 5312), reused 54415 (delta 5312), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (54415/54415), 149.01 MiB | 9.35 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5312/5312), done.
From https://gitee.com/Embedfire/ebf_6ull_linux
* [new branch]        master     -> Embedfire/master
error: invalid path 'drivers/gpu/drm/nouveau/nvkm/subdev/i2c/aux.c'
[37152] Failed to execute script main
error: Cannot checkout ebf_6ull_linux: GitError: Cannot initialize work tree for ebf_6ull_linux
Traceback (most recent call last):
  File "main.py", line 530, in <module>
  File "main.py", line 505, in _Main
  File "main.py", line 498, in <lambda>
  File "main.py", line 201, in _Run
  File "subcmds\sync.py", line 994, in Execute
  File "subcmds\sync.py", line 553, in _Checkout
  File "subcmds\sync.py", line 435, in _CheckoutWorker
  File "subcmds\sync.py", line 469, in _CheckoutOne
  File "project.py", line 1532, in Sync_LocalHalf
  File "project.py", line 2777, in _InitWorkTree
error.GitError: Cannot initialize work tree for ebf_6ull_linux
资料同步出错[-1]! 总共用时 22.445 秒
发表于 2021-2-24 14:53:53 | 显示全部楼层
下载一直提示下载失败,是怎么回事?
发表于 2021-2-24 16:08:48 | 显示全部楼层
daisyduxy 发表于 2021-2-24 14:53
下载一直提示下载失败,是怎么回事?
重新安装了一遍,现在可以下载了
发表于 2021-3-11 11:22:29 | 显示全部楼层
正在连接资源服务器,请稍后...
朋友,我也是一样的问题,你解决了么?
发表于 2021-3-11 11:24:04 | 显示全部楼层
正在连接资源服务器,请稍后...
[10888] Failed to execute script main
Get https://github.com/Embedfire/ebf_resource_manifest.git
  File "subcmds\init.py", line 451, in Execute
  File "subcmds\init.py", line 196, in _SyncManifest
  File "project.py", line 2570, in _InitGitDir
  File "project.py", line 2591, in _UpdateHooks
  File "project.py", line 2621, in _InitHooks
  File "platform_utils.py", line 194, in symlink
  File "platform_utils_win32.py", line 138, in create_filesymlink
  File "platform_utils_win32.py", line 159, in _create_symlink
  File "platform_utils_win32.py", line 218, in _raise_winerror
OSError: [WinError 1] %s: %s
资料同步出错[-1]!请关闭当前对话框继续!  总共用时 3.017 秒
出现了这个问题,怎么弄啊???
发表于 2021-3-31 10:56:04 | 显示全部楼层
W_sl 发表于 2020-5-13 10:30
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我也是一样,重新安装完git还是这样,第二天开电脑就成了,要不然安装完重启一下
发表于 2021-4-9 09:13:07 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
终端输出   资料同步错误,,校长我这个是什么情况???
发表于 2021-4-14 10:28:37 | 显示全部楼层
什么时候发布Android端,用平板学习
发表于 2021-4-20 18:34:40 | 显示全部楼层
教程非常不错,我们也经常看
发表于 2021-5-14 00:26:07 | 显示全部楼层
野火大学堂安装好后,打开的时候提示:“由于找不到VCRUNTIME140.DLL,无法继续执行代码。重新安装程序可能会解决此问题。”这是什么原因啊,有没有哪个大神遇到过,求救。。。。。
发表于 2021-5-25 16:15:16 | 显示全部楼层
哥哥你这个是QT写的还是用什么写的啊,要设置为静态库还有32和64版本的,而且你都设置安装包了一些dll插件看回复的反馈都没有注册,建议拿一台电脑重装系统然后安装看看缺少什么dll就加进去,GIT这个...总之感觉有点....复杂,还不如写一个web弄好点,这个论坛可不可以再加一个工作闲谈讨论区?MCU,Linux,FPGA这个分类太...来一个合并的闲谈区这样热度会高点。
发表于 2021-5-25 16:25:35 | 显示全部楼层
多一点宣传,我好久没来都忘记了,弄成类似贴吧这样的多好
发表于 2021-5-25 19:46:57 | 显示全部楼层
云盘资料里的
STM32F103指南者—资料盘
分享的文件已经被取消了
发表于 2021-5-30 12:50:28 | 显示全部楼层
棒棒的
发表于 2021-5-30 16:52:53 | 显示全部楼层
請問為何下載後的資料無法開啟
GMT+8, 2024-5-2 02:13 , Processed in 0.051167 second(s), 22 queries , Gzip On.
