查看: 6416|回复: 10
MarkDown测试
发表于 2020-5-18 19:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
] 本帖最后由 aleyn 于 2020-5-19 08:49 编辑 [/i]
[md]## 大脚蟹快速开发平台学习教程《二》:基础入门篇
上一节,我们学习了《环境搭建篇》,本篇将学习基础语法,默认所有的工具已经准备就绪中。
本文建议大家使用SublimeText3.0,不仅界面清爽美观,而且功能强大好用。
一 、全世界通用的“Hello World”。
打开Demo\EX01_HelloWorld.carb,将会显示如下图一样的程序代码。
上图中的代码,各部分解释如下:
  1. 用 / /包起来的,是注释部分,注释是给人看的,机器编译的时候,会忽略这部分代码
  2. import system; 这是让编译器导入库文件(注:库文件也是Crab格式的源代码文件)
  3. main {} 这是主程序,开发者写的程序代码,将从这里开始执行。
  4. Print('Hello World');这一句,是在日志控制台上打印一句'Hello World';
我们先不管代码是怎么样写的,而是先运行一下,看看效果。
打开CrabStudio。
  1. 点击“连接”按钮,如果连接成功,下面窗口会出现连接后的设备信息。
  2. 点击“打开”,选择Demo\EX01_HelloWorld.carb这个文件。
  3. 点击“编译”,将会出现如下图所示。
  4. 点击“下载”,将编译后的程序下载到开发板上。
  5. 点击“运行”,下方窗口将会切换到“Term"页面,并显示”Hello World“
这表示,我们的第一个程序,已经完美运行成功。
接下来,我们开始学习CRAB语言的语法部分。
二、基本语法
  1. 注释
注释是用于解释代码。编译器会忽略注释的条目。和大多数C系(C/C#/C++)语言相似,在 CRAB程序中,多行注释以 / 开始,并以字符 / 终止,如下所示:
  Thisis a simple DEMO program, it send
  agreeting of "Hello World" to
  thecomputer.
  这是一个最简单的DEMO程序,它向你发送一个
  “HelloWorld” 的问候。
单行注释是用 '//' 符号表示,常用于行尾。例如:
Print('Hello World');  //发送“Hello World”问候。
  1. 标识符
l 标识符是用来识别变量名、函数、类、接口或任何其它用户定义的项目。在 CRAB 中,标识符的命名必须遵循如下基本规则:
l 标识符必须以字母开头,后面可以跟一系列的字母、数字( 0 - 9 )或下划线( _ )。标识符中的第一个字符不能是数字。
l 标识符必须不包含任何嵌入的空格或符号,比如 ? - +! [url=home.php?mod=space&uid=5830]@[/url] # % ^ & * ( ) [ ] { } . ; : " ' / \。但是,可以使用下划线( _ )。
l 标识符不区分大小写。大写字母和小写字母都认为是相同的字母。
l 标识符可以使用中文名称,比如:名称,我是中文变量
l 标识符不能是 CRAB 关键字。(注:请参阅文章最后的关键字表格)
保留关键字
and as boolean break case catch class
const continue crab default debug do double
else enum event extern false finally for
foreach helper if import in interface is
long new not null object or out
override params private protected public property refer
return repeat sizeof static string struct switch
this throw true try typeof until var
virtual void while xor
  1. 值类型
值类型变量可以直接分配给一个值。值类型直接包含数据。比如 int、char、float,它们分别存储数字、字母、浮点数。当您声明一个 int 类型时,系统分配内存来存储值。
下表列出了 CRAB 中可用的值类型:
类型 描述 范围 默认值
boolean 布尔值 True 或 False False
byte 8 位无符号整数 0 到 255 0
char 8位 单个字符 0到255 '\0'
tiny 8 位有符号整数 -127到127 0
short 16 位有符号整数类型 -32,768 到 32,767 0
ushort 16 位无符号整数类型 0 到 65,535 0
int 32 位有符号整数类型 -2,147,483,648 到 2,147,483,647 0
uint 32 位无符号整数类型 0 到 4,294,967,295 0L
long 64 位有符号整数类型 -923,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 0.0
ulong 64 位无符号整数类型 0 到 18,446,744,073,709,551,615 0.0
float 32 位单精度浮点型 -3.4 x 1038 到 + 3.4 x 1038 0
double 64 位双精度浮点型 (+/-)5.0 x 10-324 到 (+/-)1.7 x 10308 0
date 32位日期型 从0000-00-00到9999-12-31 0000-00-00
time 32位时间型 从00:00:00.000到23:59:59.999 00:00:00
datetime 64位日期时间型 是date型和time型的合并体 0000-00-00 00:00:00
 楼主| 发表于 2020-5-18 19:14:13 | 显示全部楼层
貌似挺不错的。
发表于 2020-5-18 19:17:21 | 显示全部楼层
力挺大作
发表于 2020-5-19 14:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
markdown
发表于 2020-5-19 14:10:10 | 显示全部楼层
mark markdown
发表于 2020-5-19 14:33:51 | 显示全部楼层
起始很多电工都不知道什么是markdown
发表于 2020-5-21 14:06:13 | 显示全部楼层
厉害了。。。。。
发表于 2020-5-24 20:04:15 | 显示全部楼层
test
```cpp
#include <iostream>
int main() {
    std::cout <<"Hello, firebbs!" <<std::end;
发表于 2020-5-24 20:04:48 | 显示全部楼层
没生效啊
发表于 2020-5-25 15:09:11 | 显示全部楼层
] 本帖最后由 netalpha 于 2020-5-25 15:10 编辑 [/i]
[md]test again
#include
int main() {
    std::cout
发表于 2020-5-25 15:13:08 | 显示全部楼层
测评
] 本帖最后由 netalpha 于 2020-5-25 15:14 编辑 [/i]
[md]## 评测
使用不是很方便,高级模式---> 切换编辑器为 Markdown 编辑器,然后才能使用。 略繁琐。
也不能预览。
GMT+8, 2024-4-28 06:08 , Processed in 0.056249 second(s), 26 queries , Gzip On.
