楼主: LONG_R3acc
【野火新版多功能调试助手】下载链接及功能说明
功能包括:串口调试、网络调试、摄像头调试、PID调试,二进制文件编辑
发表于 2020-10-31 02:47:49 | 显示全部楼层
版主你好,下图是我使用情况,左侧是串口调试助手监控的情况,没有掉帧,但是右侧PID调试助手却看上去掉得严重,波特率试过9600、 115200 、 230400、 460800,波特率越低掉得越厉害,请版主帮忙分析一下是我哪里设置没对吗?当前我只用到了上传数据看波形功能,没用下发配置数据功能。程序是这样的:
// 波形数据 -----------------------
uint16_t Sine12bit[32] = {
        10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
        18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
        26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
        34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
        uint8_t i;
        int32_t temp = 0;
        drv_systick_init();
        /* 协议初始化 */
        protocol_init();
        app_dbgusart_init();
        param_init();
                for(i = 0;i < 32;i++)
                        temp = (int32_t)Sine12bit[i];
                        set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &temp, 1);    // 给上位机发送实际值(发送的值需要是整数)
                        drv_delay_us(100000);
 楼主| 发表于 2020-11-6 11:47:34 | 显示全部楼层
Tiv 发表于 2020-10-31 02:47
版主你好,下图是我使用情况,左侧是串口调试助手监控的情况,没有掉帧,但是右侧PID调试助手却看上去掉得 ...
我试过了发一个数字不会出现你这个问题
发表于 2020-11-6 13:15:08 | 显示全部楼层
LONG_R3acc 发表于 2020-11-6 11:47
我试过了发一个数字不会出现你这个问题
会不会跟电脑有关呢?楼主你用的什么操作系统?对显卡是否有要求?
发表于 2020-11-6 15:14:05 | 显示全部楼层
楼主出现掉针的情况,刚开始我用 自己的单片机发送,发现掉针很严重,之后用了虚拟串口发送也掉针,麻烦看下
发表于 2020-11-6 15:32:11 | 显示全部楼层
楼主能留QQ号吗   我直接联系你可以吗  我这边的情况 ,刚刚跟淘宝客服讲了  ,他那边没有解决的了  我的qq是469721230
 楼主| 发表于 2020-11-7 16:58:00 | 显示全部楼层
win10,处理这么点画面,应该对显卡没啥要求
 楼主| 发表于 2020-11-7 16:58:31 | 显示全部楼层
yougogo 发表于 2020-11-6 15:14
楼主出现掉针的情况,刚开始我用 自己的单片机发送,发现掉针很严重,之后用了虚拟串口发送也掉针,麻烦看 ...
不是最新版本的话更新一下试试
发表于 2020-11-9 17:58:25 | 显示全部楼层
LONG_R3acc 发表于 2020-11-7 16:58
不是最新版本的话更新一下试试
已经是最新的版本
发表于 2020-11-11 11:42:05 | 显示全部楼层
老师,感觉这么多人反馈掉针的问题,应该不是简单的,配置不对, 可以远程我的电脑,我的给你看看。
发表于 2020-11-15 17:38:02 | 显示全部楼层
最新版的V1.0.2.1
1 新增LORA功能界面
2 优化二进制编辑器界面相关快捷键功能
在哪儿可以下载啊
 楼主| 发表于 2020-11-15 19:15:58 | 显示全部楼层
ls727 发表于 2020-11-15 17:38
最新版的V1.0.2.1
1 新增LORA功能界面
2 优化二进制编辑器界面相关快捷键功能
软件内部就可以更新呀
发表于 2020-11-18 10:43:11 | 显示全部楼层
LONG_R3acc 发表于 2020-11-15 19:15
软件内部就可以更新呀
软件内部更新总是失败
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:04:05 | 显示全部楼层
ls727 发表于 2020-11-18 10:43
软件内部更新总是失败
你到他的目录下去有一个download文件夹,里面下载了一个压缩文件,你把他解压到exe的目录就行
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-8 15:02:45 | 显示全部楼层
软件内部更新总是失败
之前版本服务器存在bug,现在已经修复了,应该可以正常升级了!
发表于 2020-12-24 18:52:17 | 显示全部楼层
BUG反馈:接收时,数据量多了就卡死啦。接收时可以加一个自动换行的功能,不是日志模式。还有接收区和发送区的设置能够保存就好啦,第二次打开不用重新设置。
发表于 2021-1-8 16:21:56 | 显示全部楼层
串口发送文件很不好用 还一堆乱码
 楼主| 发表于 2021-2-3 17:06:04 | 显示全部楼层
【1.0.2.4】2021/2/3版本更新了,在线升级试试吧
本次更新升级Ymodem支持多文件传输,Xmodem暂不支持。
我写了使用YModem接收文件保存在SD卡的例程,
不过只有F429 挑战者 V2开发板(不会在增加支持板子,感兴趣的自己移植一下):
https://gitee.com/LONGZR007/IAP-STM32/tree/master/YMODEM-SD
发表于 2021-2-18 20:41:31 | 显示全部楼层
学习了,多谢版主分享!!!
发表于 2021-4-7 18:10:16 | 显示全部楼层
楼主,你好,我能将 野火多功能串口助手打包到 Arch Linux 的 AUR 仓库吗?其次楼主会开源到 GitHub 或 gitee 等知名的开源平台吗?
发表于 2021-4-7 18:41:53 | 显示全部楼层
饕餮人 发表于 2021-4-7 18:10
楼主,你好,我能将 野火多功能串口助手打包到 Arch Linux 的 AUR 仓库吗?其次楼主会开源到 GitHub 或 git ...
打包的操作在这里: https://aur.archlinux.org/packages/fire-tool/
如果不行的话,打包仓库说下,我删除这个软件包
发表于 2021-5-7 22:56:08 | 显示全部楼层
为什么打开失败?
发表于 2021-5-26 10:35:08 | 显示全部楼层
yanshengdian 发表于 2020-7-11 10:56
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你好,请问你解决了问题么?
发表于 2021-5-26 11:10:52 | 显示全部楼层
上位机发送设置PID指令给下位机,看打印出来的数据,指令字段咋没了,,,
搞错了。。。
发表于 2021-6-12 13:57:24 | 显示全部楼层
问问丢帧的问题有人解决吗?同样遇见了。
 楼主| 发表于 2021-6-13 16:35:30 | 显示全部楼层
Pami 发表于 2021-6-12 13:57
问问丢帧的问题有人解决吗?同样遇见了。
你用的是什么转usb的模块,如果不是的CH340的话换CH430试试
发表于 2021-6-14 17:10:35 | 显示全部楼层
我用的是FT232, 刚刚又试了CP2102 跟 E-LINK32 上串口模块。跟前面还是一样的结果。手上没有430 ,刚下单买了俩 估计后天收到。(感觉跟USB To TTL模块,没多大关系) 看串口发的数据挺正常的。
发表于 2021-6-14 17:11:49 | 显示全部楼层
这是抓出来的数据
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 AA 01 00 00 0B
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 D4 02 00 00 36
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 DE 03 00 00 41
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 8A 04 00 00 EE
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 2B 05 00 00 90
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 69 05 00 00 CE
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 DB 04 00 00 3F
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 2D 04 00 00 91
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 2B 04 00 00 8F
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 8F 04 00 00 F3
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 98 04 00 00 FC
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 52 04 00 00 B6
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 10 04 00 00 74
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 2A 04 00 00 8E
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 16 04 00 00 7A
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 FE 03 00 00 61
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 FB 03 00 00 5E
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 05 04 00 00 69
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 F6 03 00 00 59
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 ED 03 00 00 50
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 F2 03 00 00 55
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 F1 03 00 00 54
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 F4 03 00 00 57
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 EF 03 00 00 52
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 EB 03 00 00 4E
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 EE 03 00 00 51
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 EA 03 00 00 4D
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E9 03 00 00 4C
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 EC 03 00 00 4F
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E8 03 00 00 4B
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E7 03 00 00 4A
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E4 03 00 00 47
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E6 03 00 00 49
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E5 03 00 00 48
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E3 03 00 00 46
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 E2 03 00 00 45
 楼主| 发表于 2021-6-17 12:05:15 | 显示全部楼层
Pami 发表于 2021-6-14 17:11
这是抓出来的数据
53 5A 48 59 01 0F 00 00 00 02 D4 02 ...
嗯,看数据是正常,不过这个问题我一直没有复现出来
发表于 2021-6-18 16:19:22 | 显示全部楼层
有最新的安装包嘛 v1.0.2.5
发表于 2021-6-19 17:06:32 | 显示全部楼层
神奇的事情,CH340 收到。居然正常了。  FT232还是那个鬼样子。 难道 FT232 内部的 Buffer 工作模式不一样。
CH340
CH340
FT232
FT232
发表于 2021-7-9 09:59:48 | 显示全部楼层
我导数据出去有限制啊,只保留了二千五百多个数据,前面的全给我覆盖了,导出的txt最大只有18k大小,如何解决
发表于 2021-7-28 22:41:36 | 显示全部楼层
bug 反馈 : 使用软件时波形会不完全显示,必须先停止显示,然后y轴伸缩才行
发表于 2021-8-3 17:20:38 | 显示全部楼层
请问一下,为什么我能 通过单片机 发送目标值和实际值给上位机,但是没有PID助手没有图形呢?感谢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-8-17 14:50:49 | 显示全部楼层
Linux 版本还是 v1.0.1.5 如何更新到最新的版本呢?
发表于 2021-8-19 16:53:55 | 显示全部楼层
网络调试上也可以增加上YModem协议发送
 楼主| 发表于 2021-9-20 11:08:05 | 显示全部楼层
这个可以有
发表于 2021-11-8 11:59:06 | 显示全部楼层
问下,这个串口助手接收数据时(ASCII接收)最多只能接收20480个,多于这个数量时会自动覆盖之前的数据,保存文本时最多只能保存20480个,这个是不是有点少啊
 楼主| 发表于 2021-11-19 17:21:51 | 显示全部楼层
酸辣土豆丝 发表于 2021-11-8 11:59
问下,这个串口助手接收数据时(ASCII接收)最多只能接收20480个,多于这个数量时会自动覆盖之前的数据,保 ...
目前只能保留10S的数据
发表于 2021-12-19 16:09:55 | 显示全部楼层
楼主你好,这个软件开源吗?
 楼主| 发表于 2022-1-13 17:34:47 | 显示全部楼层
高毅 发表于 2021-12-19 16:09
楼主你好,这个软件开源吗?
不开源的
发表于 2022-2-8 22:36:43 | 显示全部楼层
指南者开发版 HAL库 tim7做系统时钟
ubuntu平台下 打开并连接串口调试后程序会卡在HAL_Init();中的HAL_InitTick(TICK_INT_PRIORITY);中的HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim7);中的IS_TIM_SLAVE_INSTANCE(htim->Instance),这一句是一个宏
  1. (((htim->Instance) == TIM1) || ((htim->Instance) == TIM8) || ((htim->Instance) == TIM2) || ((htim->Instance) == TIM3) || ((htim->Instance) == TIM4) || ((htim->Instance) == TIM5))
只是单纯的赋值,但调试最终就卡在这里。
假如不打开串口调试助手就不会有问题,windows下的也不会有问题。
发表于 2022-3-10 11:49:38 | 显示全部楼层
我也出现这种现象,用调试助手可以清晰的看到我发的数据是正确的,我的数据间隔是200ms,有时候好有时候坏。这个应该是上位的问题,
发表于 2022-3-10 11:50:48 | 显示全部楼层
楼主,这个发送周期是什么单位,是秒还是毫秒。主要做什么的能帮忙解释下吗
发表于 2022-5-23 22:35:16 | 显示全部楼层
调试助手在哪里可以下载到
发表于 2022-6-22 10:20:18 | 显示全部楼层
上位机目前开源么?
发表于 2022-7-14 14:47:31 | 显示全部楼层
请问摄像头调试助手的接收帧率为啥总是15fps左右呢?
发表于 2022-9-3 18:29:19 | 显示全部楼层
这个上位机现在还在更新吗?
发表于 2022-9-12 22:25:22 | 显示全部楼层
请问下为什么移植后只能向上位机发送数据,而上位机向下位机发送数据下位机没响应呢?
拜托大家看看是不是串口中断代码哪里出错了,谢谢了
发表于 2022-9-17 09:00:41 | 显示全部楼层
接受区设置为HEX加日志模式,不显示IP和时间(日志模式无效果)
发表于 2022-12-8 14:06:12 | 显示全部楼层
LONG_R3acc 发表于 2020-7-2 16:25
PID调试助手使用示例,方便移植2020.11.19:
我很抱歉有个地方写的不严谨:
在protocol.h中packet_head_t结 ...
移植试了一下,很好用,不过在给上位机通信时要先发送目标值,再发实际值才能绘制曲线
GMT+8, 2024-5-3 07:15 , Processed in 0.077148 second(s), 22 queries , Gzip On.
