查看: 15593|回复: 1
[其它] 纯记录
发表于 2020-7-18 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟着火哥的视频一步一步往下走。
安装虚拟机VirtualBox
流行的虚拟机软件有VMware、Virtual Box和Virtual PC
跟着教程,重新安装 Virtual Box
安装完成后,运行Virtual Box
避免占用过多的C盘空间
新建虚拟机
新配的电脑64G的运行内存,直接甩16G给虚拟机,就是爽啊
分配虚拟硬盘
文件类型
一定要动态分配虚拟硬盘,方便后期随时扩容
硬盘够大,直接先分配100G,后面有需要再扩容
网络设置为桥接网络。
使用桥接模式的虚拟系统和宿主机器的关系,就像连接在同一个Hub上的两台电脑。想让它们相互通讯,你就需要为虚拟系统配置IP地址和子网掩码,否则就无法通信。
选择镜像文件
启动虚拟机,开始安装Ubuntu
在虚拟机里面安装Ubuntu,选择中文安装。
默认布局
继续安装
继续安装,这里的注意:这会删除所有系统死了吗的全部程序、文件、照片
指的是我们虚拟系统里面的文件,并不会影响到我们正常使用的PCWindows系统
继续安装
选择上海地区
设置虚拟机的登录账号密码
等待安装完成
安装了1个小时,终于完成了。
进入桌面后,安装增强功能
运行
输入密码认证
安装完成
复制粘贴、拖放,都选择双向。
最后设置共享文件夹,让WindowsUbuntu可以互传文件
指定挂载的路劲为/home/hankin/work
查看刚才挂载的文件夹
测试文件夹挂载成功
file:///C:\Users\GEUEK\AppData\Local\Temp\ksohtml19192\wps32.jpg
拖拽文件,复制粘贴文本也是双向设置成功,ping网络也是成功的。
file:///C:\Users\GEUEK\AppData\Local\Temp\ksohtml19192\wps33.jpg
环境已经搭好
Hankin
2020.07.12
发表于 2020-7-18 16:39:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-1 05:54 , Processed in 0.033467 second(s), 26 queries , Gzip On.
