研究生
版主
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-19 09:13 精度问题我们排查一下 第二个速度问题,这个其实跟输出脉冲的定时器计数频率有关系,计数频率越低,定时器 ...
yh_212121 发表于 2020-11-19 10:41 谢谢指导,如果是做产品,可能是希望速度可以灵活设置 如下又一个疑惑之处,电机运行一段时间会缓慢移动 ...
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-19 14:19 可以把指定配置下的定时器输出频率上下限算出来,去套产品预期的可灵活设置的速度范围,然后再调整定时器 ...
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-25 14:53 问一下这个测到实际输出脉冲多了,这个具体是怎么测出来的?
yh_212121 发表于 2020-11-25 16:38 不好意思,我之前偷懒,直接第2点的方法目测 和第1中的方法简单测试,,刚才示波器抓去了下,波形直接固 ...
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-25 17:08 好的
yh_212121 发表于 2020-11-26 16:27 找到问题了,中断中,步数到了后,应该及时关闭通道输出;程序中没有及时关闭,是等待2次中断后处理关闭 ...
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-26 19:34 这边调了下,也定位到类似的问题,不过实际发现是算法在进入加速状态之前就已经开始输出脉冲了。 目前找 ...
164
高中生
XYYLLCK 发表于 2021-1-14 11:50 楼主,你的电机运行温度怎么样
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
联系站长|手机版|野火电子官网|野火淘宝店铺|野火电子论坛 ( 粤ICP备14069197号 )
GMT+8, 2024-5-5 01:26 , Processed in 0.035557 second(s), 26 queries , Gzip On.
