查看: 19439|回复: 4
Keil5 打字速度太快导致代码补全失效
发表于 2020-11-23 15:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码补全设置成了3位
只要打字速度快 代码补全就不出来
在输入三个字符后稍微停顿后再输入才会有代码补全...
很难受
没有pycharm 和clion好用... 有什么方法吗?
//也许是我C中指针相关的知识比较薄弱,我也学过一些C++,Python,Qt,对这个函数的理解有一些疑问。所以过来请教一哈,如果问的问题比较初级,请海涵。
//教程函数如下:
//void Usart_SendString(USART_TypeDef* aUSARTx, char* str)
//        unsigned int i = 0;
//        do {
///               Usart_SendByte(aUSARTx, *(str + i));
//      }while(*(str + i) != '\0');
//       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
//在main函数里调用这个函数的时候,第二个实参输入的是string类型,譬如“aString”,
//可是在这个函数在做申明的时候,第二个形参是char类型的指针格式,这个在C++中貌似是需要用一个&取地址符的。
//原理是怎么样的呢?
发表于 2020-11-24 08:32:53 | 显示全部楼层
keil这个ide是不怎么好用,一般都会用其他编辑器编写代码,用keil来编译调试。第二个问题,形参传的是指针,string,int什么的都可以通过类型转换传入
发表于 2020-11-30 17:41:42 | 显示全部楼层
C中,数组名以及字符串,都可以作为地址传入函数中,作为指针参数的指针变量p。
&a也就是a的地址,数组名a、字符串本身,就代表其首地址
之后在函数中引用*p赋值,就可以让p指向的内容改变。
这个例子中char *str即指针参数,在引用函数的时候直接将aString传进去,也就是把该字符串的首地址传入。
这样说,你可以理解吗
发表于 2020-12-1 16:28:31 | 显示全部楼层
keil5的代码补全速度确实挺慢的,而且有时候多开几个工程,代码补全直接就卡死了
 楼主| 发表于 2020-12-7 09:49:27 | 显示全部楼层
&a也就是a的地址,数组名a ...
明白了 非常感谢~
GMT+8, 2024-5-19 09:41 , Processed in 0.042723 second(s), 24 queries , Gzip On.
