查看: 12458|回复: 5
[emWin] 使用STM32F103 HAL库跑EMWIN,电阻屏触摸检测有问题?!!!
发表于 2020-12-1 17:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用野火stm32F103ZET6霸道标准库中的emwin例程。触摸校准,检测可以全屏幕触摸。屏幕分辨率(320*240)
但是,现在改成HAL库版本,XT2046使用野火HAL库版本的底层驱动,发现进行触摸检测时,只能在固定小区域触摸,不能满尺寸触摸。
屏幕方向,尺寸,emwin配置等等都一致,唯一区别是标准库与HAL库。
使用HAL库触摸最大模拟输入为X:2047  Y:2047
手指触摸在边缘,十字箭头移动不过来
手指触摸在边缘,十字箭头移动不过来
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:37:00 | 显示全部楼层
  标准库:
if(macXPT2046_INT_Read()== macXPT2046_INT_ActiveLevel)
    for(i = 0;i < SAMP_CNT;i++)
      XPT2046_WriteCMD(channel);
      tempXY[i] = XPT2046_ReadCMD();
                        printf("tempXY[i] =  %d\r\n",tempXY[i]);
HAL库:
  if(XPT2046_PENIRQ_Read()== XPT2046_PENIRQ_ActiveLevel)
从printf打印,XPT2046_ReadCMD();读取。标准库能到3890,HAL库最多到2047..
但是追进去看,基本是一样的:
static uint16_t XPT2046_ReadCMD ( void )
        uint8_t i;
        uint16_t usBuf=0, usTemp;
        macXPT2046_MOSI_0();
        macXPT2046_CLK_HIGH();
        for ( i=0;i<12;i++ )
                macXPT2046_CLK_LOW();
                usTemp = macXPT2046_MISO();
                usBuf |= usTemp << ( 11 - i );
        return usBuf;
HAL:
        uint8_t i;
        XPT2046_MOSI_0();
        XPT2046_CLK_HIGH();
                XPT2046_CLK_LOW();
                usTemp = XPT2046_MISO();
                XPT2046_CLK_HIGH();
        return usBuf;
这就很奇怪
 楼主| 发表于 2020-12-2 09:02:27 | 显示全部楼层
不会没人改成HAL版本吧
发表于 2020-12-3 10:36:02 | 显示全部楼层
单独跑HAL库的裸机触摸例程是否正常?比如触摸画板例程
 楼主| 发表于 2020-12-3 14:50:41 | 显示全部楼层
那个没试,新做的板子,最后调了隔壁原子的触摸
uint16_t TP_Read_XOY(uint8_t xy)
        uint16_t i, j;
        uint16_t buf[READ_TIMES];
        uint16_t sum=0;
        uint16_t temp;
        for(i=0;i<READ_TIMES;i++)buf=TP_Read_AD(xy);
        for(i=0;i<READ_TIMES-1; i++)//排序
                for(j=i+1;j<READ_TIMES;j++)
                        if(buf>buf[j])//升序排列
                                temp=buf;
                                buf=buf[j];
                                buf[j]=temp;
        sum=0;
        for(i=LOST_VAL;i<READ_TIMES-LOST_VAL;i++)sum+=buf;
        temp=sum/(READ_TIMES-2*LOST_VAL);
        return temp;
最后才管用。
 楼主| 发表于 2020-12-3 14:53:43 | 显示全部楼层
准备后续有空再仔细查查。我一个标准库版本触摸是没问题的,调用HAL底层。其实两个基本一样,按理说不会出现这种现象的,但是很奇怪出现了,既然调用了原子的读取ADC采集并滤波。那依此可以推出,HAL库的触摸ADC读取并滤波那部分有点问题,可能延时时序可能其他
GMT+8, 2024-5-5 23:05 , Processed in 0.086421 second(s), 26 queries , Gzip On.
