查看: 18150|回复: 8
软件模拟I2C,更改火哥代码读写EEPROM--M24C64 读写都不行。...
发表于 2021-1-8 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "m24c64.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
*        函 数 名: ee_CheckOk
*        功能说明: 判断串行EERPOM是否正常
*        形    参:无
*        返 回 值: 1 表示正常, 0 表示不正常
uint8_t ee_CheckOk(void)
        if (i2c_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 0)
                return 1;
                /* 失败后,切记发送I2C总线停止信号 */
                i2c_Stop();
                return 0;
*        函 数 名: ee_ReadBytes
*        功能说明: 从串行EEPROM指定地址处开始读取若干数据
*        形    参:_usAddress : 起始地址
*                         _usSize : 数据长度,单位为字节
*                         _pReadBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
*        返 回 值: 0 表示失败,1表示成功
uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
        uint16_t i;
        /* 采用串行EEPROM随即读取指令序列,连续读取若干字节 */
        /* 第1步:发起I2C总线启动信号 */
        i2c_Start();
        /* 第2步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
        i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);        /* 此处是写指令 */
        /* 第3步:等待ACK */
        if (i2c_WaitAck() != 0)
                goto cmd_fail;        /* EEPROM器件无应答 */
        /* 第4步:发送字节地址,24C02只有256字节,因此1个字节就够了,如果是24C04以上,那么此处需要连发多个地址 */
        i2c_SendByte(_usAddress/256);
        /* 第5步:等待ACK */
        i2c_SendByte(_usAddress%256);
        /* 第5步:等待ACK */
        /* 第6步:重新启动I2C总线。前面的代码的目的向EEPROM传送地址,下面开始读取数据 */
        i2c_Start();
        /* 第7步:发起控制字节,高7bit是地址,bit0是读写控制位,0表示写,1表示读 */
        i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD);        /* 此处是读指令 */
        /* 第8步:发送ACK */
        /* 第9步:循环读取数据 */
        for (i = 0; i < _usSize; i++)
                _pReadBuf = i2c_ReadByte();        /* 读1个字节 */
                /* 每读完1个字节后,需要发送Ack, 最后一个字节不需要Ack,发Nack */
                if (i != _usSize - 1)
                        i2c_Ack();        /* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
                        i2c_NAck();        /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
        /* 发送I2C总线停止信号 */
        i2c_Stop();
        return 1;        /* 执行成功 */
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
        /* 发送I2C总线停止信号 */
        i2c_Stop();
        return 0;
*        函 数 名: ee_WriteBytes
*        功能说明: 向串行EEPROM指定地址写入若干数据,采用页写操作提高写入效率
*                         _pWriteBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针
uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
        uint16_t i,m;
        uint16_t usAddr;
                写串行EEPROM不像读操作可以连续读取很多字节,每次写操作只能在同一个page。
                对于24xx02,page size = 8
                简单的处理方法为:按字节写操作模式,没写1个字节,都发送地址
                为了提高连续写的效率: 本函数采用page wirte操作。
        usAddr = _usAddress;
                /* 当发送第1个字节或是页面首地址时,需要重新发起启动信号和地址 */
                if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
                        /* 第0步:发停止信号,启动内部写操作 */
                        i2c_Stop();
                        /* 通过检查器件应答的方式,判断内部写操作是否完成, 一般小于 10ms
                                CLK频率为200KHz时,查询次数为30次左右
                        for (m = 0; m < 1000; m++)
                                i2c_Start();
                                /* 第3步:发送一个时钟,判断器件是否正确应答 */
                                if (i2c_WaitAck() == 0)
                                        break;
                        if (m  == 1000)
                                goto cmd_fail;        /* EEPROM器件写超时 */
                        i2c_SendByte(usAddr/256);
                        /* 第5步:等待ACK */
                        i2c_SendByte(usAddr%256);
                        /* 第5步:等待ACK */
                /* 第6步:开始写入数据 */
                i2c_SendByte(_pWriteBuf);
                /* 第7步:发送ACK */
                usAddr++;        /* 地址增1 */
        /* 命令执行成功,发送I2C总线停止信号 */
        i2c_Stop();
        return 1;
        /* 发送I2C总线停止信号 */
        {i2c_Stop();
        return 0;}
void ee_Erase(void)
        uint16_t i;
        uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
        /* 填充缓冲区 */
        for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
                buf = 1;
        /* 写EEPROM, 起始地址 = 0,数据长度为 256 */
        if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
                printf("擦除eeprom出错!\r\n");
                return;
                printf("擦除eeprom成功!\r\n");
static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount)         //简单的延时函数
        for(; nCount != 0; nCount--);
* eeprom AT24C02 读写测试
* 正常返回1,异常返回0
uint8_t ee_Test(void)
  uint16_t i;
        uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];
  uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];
  if (ee_CheckOk() == 0)
                /* 没有检测到EEPROM */
                printf("没有检测到串行EEPROM!\r\n");
                return 0;
  /* 填充测试缓冲区 */
                write_buf = 0x02;
  if (ee_WriteBytes(write_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
                printf("写eeprom出错!\r\n");
                return 0;
                printf("写eeprom成功!\r\n");
  /*写完之后需要适当的延时再去读,不然会出错*/
  ee_Delay(0x0FFFFF);
  if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
                printf("读eeprom出错!\r\n");
                return 0;
                printf("读eeprom成功,数据如下:\r\n");
                if(read_buf != write_buf)
                        printf("0x%02X ", read_buf);
                        printf("错误:EEPROM读出与写入的数据不一致");
                        return 0;
    printf(" %02X", read_buf);
                if ((i & 15) == 15)
                        printf("\r\n");
  printf("eeprom读写测试成功\r\n");
  return 1;
 楼主| 发表于 2021-1-8 17:21:34 | 显示全部楼层
论坛找遍了没发现软件模拟IC成功驱动超过过2kb的EEPROM 读写程序
 楼主| 发表于 2021-1-8 17:23:16 | 显示全部楼层
EEPROM
ST 的 M24C64
I2C-M24C64.rar
310.46 KB, 下载次数: 32
发表于 2021-1-11 12:09:53 | 显示全部楼层
看看我这个呢,你看看你是那失败了。是不是地址那块弄的不对。
i2c_text.zip
5.91 MB, 下载次数: 55
 楼主| 发表于 2021-1-11 23:06:22 | 显示全部楼层
谢谢,我找到原因了,是写完eeprom,需要延时几毫秒,然后在读取才正确,不然读出来全是0.
发表于 2021-1-12 19:04:52 | 显示全部楼层
lilipo 发表于 2021-1-11 23:06
谢谢,我找到原因了,是写完eeprom,需要延时几毫秒,然后在读取才正确,不然读出来全是0. ...
客气,另外你发没发现,在检查设备的时候,你把EEPROM拿下来,都能正确返回ok?哈哈
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:21:42 | 显示全部楼层
chinesewts 发表于 2021-1-12 19:04
客气,另外你发没发现,在检查设备的时候,你把EEPROM拿下来,都能正确返回ok?哈哈 ...
没试过,按说i2C发送字节最后一步,i2c SDA会释放拉高,然后再看从机,从机发送ack,如果拔掉eeprom,不会拉低SDA的啊,怎么会检测到呢,我没有试过
发表于 2021-1-13 00:50:37 | 显示全部楼层
lilipo 发表于 2021-1-12 23:21
没试过,按说i2C发送字节最后一步,i2c SDA会释放拉高,然后再看从机,从机发送ack,如果拔掉eeprom,不 ...
我觉得这是模拟I2C的一个缺陷吧,因为模拟I2C是开漏输出,你可以简单理解为这个引脚既可以拉高电平又可以读取引脚状态,但是这两个却是没有关系的。即你拉高电平是引脚的输出电平,但是读引脚状态读取的是引脚的输入电平。如果该引脚本身就是低电平,或者是啥都没接,那自然读到的就是低电平了。
这几天碰到的,有时候还会遇到看结果是写成功了,但是读出来的根本不对,挺蛋疼的。
发表于 2022-2-27 17:50:30 | 显示全部楼层
楼主,用火哥的代码时怎么改呢,我读写不一致怎么办
能加个wx:19832921134或者qq:2432332089吗,我搞了好几天,有用不了火哥的i2c
GMT+8, 2024-5-4 15:14 , Processed in 0.046546 second(s), 26 queries , Gzip On.
