查看: 8681|回复: 3
pwm电调控制电机输出的程序一直没反应
发表于 2021-11-27 19:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
3火花
不知道这部分代码为什么一直没有反应,还请各位大佬帮帮忙,实在找不到为什么没反应,去用l298n驱动一个接pa6一个接地连接普通的直流减速电机也没反应
使用的芯片是stm32f103c8t6,各位大佬帮帮孩子吧
#include "bsp_moto.h"
#include "systick.h"
//定义为脉冲宽度的比较
uint16_t CCR1_Val;
uint16_t CCR2_Val;
//对TIM3定时器的嵌套向量中断控制寄存器进行调配
static void NVIC_Configuration()
        //定义NVIC初始化结构体
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructer;
        //设置中断优先级分组
        NVIC_PriorityGroupConfig (NVIC_PriorityGroup_1);
        //配置中断源,中断的抢占优先级子优先级和使能中断
        NVIC_InitStructer .NVIC_IRQChannel =TIM3_IRQn ;
        NVIC_InitStructer .NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
        NVIC_InitStructer .NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
        NVIC_InitStructer .NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
        //NVIC初始化
        NVIC_Init (&NVIC_InitStructer );
void TIM3_PWM_Init(uint16_t arr)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructer;//pwm输出相关GPIO口的初始化结构体
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructer;//定时器时钟基初始化结构体
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructer;//定时器输出比较初始化结构体
        RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM3 ,ENABLE);//打开定时器TIM3的时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE);//打开PWM输出相关的GPIO口的时钟
        //TIM3输出比较通道1的GPIO口初始化
        GPIO_InitStructer .GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 ;
        GPIO_InitStructer .GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP ;//我们使用的是GPIO口的默认复用功能
        GPIO_InitStructer .GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz ;
        GPIO_Init (GPIOA ,&GPIO_InitStructer);
        //TIM3输出比较通道2的GPIO口初始化
        GPIO_InitStructer .GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ;
        //配置定时器3时钟基的成员
        TIM_TimeBaseStructer .TIM_Prescaler =71;//预分频系数为71
        TIM_TimeBaseStructer .TIM_Period =arr ;//我们要设置的自动重装载寄存器的值,相当于PWM周期
        TIM_TimeBaseStructer .TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up ;//向上计数模式
        TIM_TimeBaseStructer .TIM_ClockDivision =0;//不对时钟进行分频
//TIM_TimeBaseStructer .TIM_RepetitionCounter =0;  高级定时器的功能,用于控制PWM个数
        TIM_TimeBaseInit(TIM3 ,&TIM_TimeBaseStructer );//对时钟基进行初始化
        TIM_ITConfig (TIM3 ,TIM_IT_Update ,ENABLE );//使能TIM3的定时器中断
        //配置定时器3输出比较控制寄存器1初始化结构体的成员
        TIM_OCInitStructer.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1 ;                // 配置为PWM模式1
        TIM_OCInitStructer.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;        // 输出使能
        TIM_OCInitStructer.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;        // 输出通道电平极性配置
        // 输出比较通道 1
        TIM_OCInitStructer.TIM_Pulse = CCR1_Val;
        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructer);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        // 输出比较通道 2
        TIM_OCInitStructer.TIM_Pulse = CCR2_Val;
        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructer);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
        NVIC_Configuration();//嵌套向量中断控制寄存器配置
        //使能定时器3时钟
        TIM_Cmd(TIM3 ,ENABLE);
void forward()
        CCR1_Val=50;
        CCR2_Val =50;
void left()
        CCR1_Val =40;
        CCR2_Val =50;
void right()
        CCR1_Val =50;
        CCR2_Val =40;
void stop()
        CCR1_Val =0;
        CCR2_Val =0;
void start()
        uint8_t i;
        for(i=0;i<60;i++)
                CCR1_Val =i;
                CCR2_Val =i;
                SysTick_Delay_Us(50);
 楼主| 发表于 2021-11-28 11:27:20 | 显示全部楼层
各位大佬帮帮孩子吧
发表于 2021-12-14 14:48:33 | 显示全部楼层
CCR1_Val 、CCR2_Val 是变量你赋值给这里有什么用啊,你要在TIM_SetCompare这个函数里面改变占空比。
 楼主| 发表于 2021-12-20 21:44:26 | 显示全部楼层
还有梦与你 发表于 2021-12-14 14:48
CCR1_Val 、CCR2_Val 是变量你赋值给这里有什么用啊,你要在TIM_SetCompare这个函数里面改变占空比。 ...
谢谢,我懂了,一边学一边写的还是有问题,多谢解惑
GMT+8, 2024-5-26 07:01 , Processed in 0.139875 second(s), 23 queries , Gzip On.
