查看: 5669|回复: 6
[求助] 求助!增加虚拟硬盘大小之后ubuntu进不去了!
发表于 2021-12-18 17:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,把原本10G的用完了,然后关机准备给它加空间的,不小心把ubuntu的虚拟盘片.iso加进去启动了一次……意识到错误后,取消并退出了安装系统,后面改成了20G,重新启动,ubuntu就起不来了
求助大神,这个咋处理?
发表于 2021-12-20 13:29:17 | 显示全部楼层
会不会因为磁盘发生了变化,导致/etc/fstab里面挂载参数的uuid对不上了.
用livecd启动,blkid检查一下看看.
 楼主| 发表于 2021-12-20 15:21:06 | 显示全部楼层
小白表示看你这个回复有点云里雾里,不懂咋操作。
不过我现在把这问题搞定了,我把虚拟硬盘文件用数据恢复软件打开,把里面的文件删掉了一些,腾了些空间出来,然后再用virtualbox重新启动就起来了
所以我想是没用空间让系统启动了
发表于 2021-12-20 23:11:27 | 显示全部楼层
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/nvme0n1p6 during installation
#UUID=39d19005-7087-4e57-8fd6-453e77a5f4b7 /               btrfs   defaults,subvol=@ 0
看来是不对症,我遇到过鼓捣磁盘后,/etc/fstab里面写的UUID和分区实际UUID对不上,无法开机的.
发表于 2021-12-20 23:16:28 | 显示全部楼层
livecd就是虚拟安装盘iso,一般是带救援模式的.
开不了机的情况,livecd提供一个shell,让用户抢救一下挂掉的系统.
 楼主| 发表于 2021-12-22 15:20:08 | 显示全部楼层
开不了机的情况,livecd提供一个shell,让用户抢救一下挂掉的 ...
好的,有机会了解下,现在不太懂
发表于 2023-12-26 20:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
楼主  能细说下解决方法吗
GMT+8, 2024-5-7 04:20 , Processed in 0.038337 second(s), 26 queries , Gzip On.
