查看: 7333|回复: 0
电阻式触摸屏与电容式触摸屏
发表于 2022-3-27 11:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸屏给人们的工作和生活带来了很多便利,其在市场上的应用也很受欢迎,在各个领域都可以看到。
电阻式触摸屏与电容式触摸屏:电容式触摸屏和电阻式触摸屏有什么区别?
什么是电阻式触摸屏?
1)电阻式触摸屏是一种传感器,基本上是薄膜和玻璃的结构。薄膜和玻璃的相邻面涂有ITO(纳米氧化铟锡)。ITO具有良好的导电性和透明性。当接触到薄膜下层的ITO时,会接触到玻璃上层的ITO,通过传感器发出相应的电信号,通过转换电路送到处理器,转换成X和通过计算屏幕上的 Y 值,点击的动作将完成并呈现在屏幕上。
2)电阻式触摸屏的工作原理:主要是通过压力感应原理来实现对屏幕内容的操作和控制,这种触摸屏主体部分是一个非常配合的多层复合膜和显示面,包括第一层玻璃或有机玻璃底部,第二层隔离层,第三层为多元树脂表面,表面涂有一层透明导电层,上面有一层表面硬化处理,再光滑的防刮塑料层. 一般来说,电容式触摸屏支持多点触控人机交互,而普通电阻式触摸屏只能触摸单点。
3)电阻式触摸屏:屏幕的所有层都与压力接触。手指(即使戴着手套)、指甲和触控笔也可用于操作。在重视手势和文字识别的亚洲市场中,手写笔支持很重要。电阻式触摸屏,俗称“软屏”,多用于Windows Mobile手机;电容式触摸屏,俗称“硬屏”,用于iPhone、G1等设备。
什么是电容式触摸屏?
1)电容式触摸屏是在玻璃表面覆盖一层特殊导电金属的透明层。当手指接触金属层时,触点的电容发生变化,导致与其相连的振荡器的频率发生变化。通过测量频率变化,可以确定触摸的位置,从而获得信息。由于电容随温度、湿度或接地条件而变化,其稳定性较差,经常出现漂移现象。
电容触摸屏的优点:电容触摸屏是靠触摸,通过改变电解电容改变电容,触摸,电解液改变,电容改变,所以手机有反应,比如手机不匹配,屏幕就不行容易划伤,最实用的识别方法是:用两根手指同时按住手机电容触摸屏一张图片,两边手指打开或关闭,图片会放大或缩小,这点,电阻式触摸屏。
2)电容触摸屏的工作原理:CTP电容触摸屏是利用人体的电流感应来工作的。电容屏是四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层都是镀膜的采用ITO(纳米氧化铟锡),最外层为仅0.0015mm厚的石英玻璃保护层,中间层ITO涂层作为工作面,四个角衍生出四个电极,内层ITO层使用作为屏幕层保证工作环境。
3)电容式触摸屏:带电手指表面的最小接触可以激活屏幕底部的电容感应系统。无生命的物体、指甲和手套是无效的。手写识别更难。
电阻式触摸屏与电容式触摸屏电阻式触摸屏和电容式触摸屏的精度:
  • 电阻式触摸屏:精度至少达到单个显示像素,用手写笔即可看到。在使用小型控制元件的界面中,易于手写识别,易于操作。
  • 电容式触摸屏:理论精度可以达到几个像素,但实际上受限于手指的接触面积,用户很难准确点击小于1cm2的目标。
电阻式和电容式触摸屏的成本:
  • 电阻式触摸屏:它们很便宜。
  • 电容式触摸屏:不同厂家的电容屏比电阻屏贵10%到50%。这种额外的成本对于旗舰产品来说是可以的,但对于中等价位的手机来说可能会令人望而却步。
电阻式触摸屏和电容式触摸屏的多点触控可行性:
  • 电阻式触摸屏:除非将电阻式屏幕重新连接到机器电路,否则不可能。
  • 电容触摸屏:根据实现方式和软件不同,已经在G1技术演示和iPhone中实现。1.7T版本的G1已经实现了浏览器的多点触控功能。
GMT+8, 2024-5-6 02:54 , Processed in 0.026342 second(s), 23 queries , Gzip On.
