查看: 5090|回复: 1
USART 485 232等通讯问题
发表于 2022-9-8 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有两个设备要通过485通讯。甲和乙,双方约定了数据定义。0x01,0X02开头中间4位数据,0x03,0x04结尾。一次8个字节。
    假如中间来个干扰,或者一方上电工作时,另一方正好发送了一半的数据。  这时候接收到无效(错误)数据的一方,怎么判断这个数据是否有效,怎么进行下一步的通讯呢。
比如想要发送0x01,0x02,0x03,0x04;那么甲就发送0x01,0X02+0x01,0x02,0x03,0x04+0x03,0x04;
但是乙上电时错过了前两位。只接收到,0x01,0x02,0x03,0x04+0x03,0x04;  此时,乙需要怎么处理。
实际应用中,这种双方通讯都是怎么解决的呀。
发表于 2022-9-9 11:35:51 | 显示全部楼层
添加一个定时器,来对每次接收字节的时间来进行计时,都对当前的计数值进行清零操作,当前计数值都不会超过单个字节的接收时间,就可以判断设置标志位了,(69条消息) 485通讯数据帧结束标志位判断方法和485通讯主要函数_友人がa的博客-CSDN博客_如何查看485通讯的数据
GMT+8, 2024-5-21 23:54 , Processed in 0.052836 second(s), 23 queries , Gzip On.
