查看: 6227|回复: 1
[经验\资料] 使用lede源码编译dn1 dn2
发表于 2022-9-22 09:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
此仓库由DHDAXCW来维护,专门给rockchip rk3399 rk3328优化的
地址:https://github.com/DHDAXCW/lede-rockchip
支持机型DoorNet1 DoorNet2 r4s r2s
支持无线AP
如何编译自己需要的 OpenWrt 固件
编译命令如下:
  • 首先装好 Ubuntu 64bit,推荐 Ubuntu 20.04 LTS x64
  • 命令行输入 sudo apt-get update ,然后输入 sudo apt-get -y install build-essential asciidoc binutils bzip2 gawk gettext git libncurses5-dev libz-dev patch python3 python2.7 unzip zlib1g-dev lib32gcc1 libc6-dev-i386 subversion flex uglifyjs git-core gcc-multilib p7zip p7zip-full msmtp libssl-dev texinfo libglib2.0-dev xmlto qemu-utils upx libelf-dev autoconf automake libtool autopoint device-tree-compiler g++-multilib antlr3 gperf wget curl swig rsync
  • 使用 git clone https://github.com/DHDAXCW/lede-rockchip 命令下载好源代码,然后 cd lede-rockchip 进入目录
  • ./scripts/feeds update -a
  • ./scripts/feeds install -a
  • make menuconfig
  • make -j8 download V=s 下载dl库(国内请尽量全局科学上网)
  • 输入 make -j$(($(nproc) + 1))(-j1 后面是线程数。第一次编译推荐用单线程)即可开始编译你要的固件了。
本套代码保证肯定可以编译成功。里面包括了 R21 所有源代码,包括 IPK 的。
二次编译:
cd lede
git pull
./scripts/feeds update -a && ./scripts/feeds install -a
make defconfig
make -j8 download
make -j$(($(nproc) + 1)) V=s
如果需要重新配置:
rm -rf ./tmp && rm -rf .config
make menuconfig
编译完成后输出路径:bin/targets/../../
发表于 2022-9-23 07:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,太强了!
GMT+8, 2024-5-7 03:00 , Processed in 0.025864 second(s), 24 queries , Gzip On.
