查看: 3361|回复: 1
野火瑞萨启明6M5开发板之SHT20温湿度
发表于 2022-11-3 08:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经收到开发板了,之后就是搭建开发环境,下载资料。
从大学堂下载的资料最好就是放到一个没有中文的目录下。
出教程时FSP库还是4.0.0的版本,如今已经升级了。到4.1.0了。不过野火例程还是能用的,不影响。
Keil开发需要下载这两个。
安装好之后就是在keil下添加这个工具路径。
也是时这个RA Smart管脚配置工具。
这里我用配置好的eeprom例程修改,目前这个板载IO不是全部引出的,还是芯片比较大,管脚较多的原因。一些硬件就没做引出使用了,这里我没焊接板子,是用杜邦线直接戳上去的。
工程需要先编译下不然很多库没有。
原有的东西我没动。新增加了一些。
  1. #define SHT20_Write_Add 0x80
  2. #define SHT20_Read_Add 0x81
  3. #define SHT20_SOFT_RESET  0XFE
  4. #define SHT20_Measurement_RH_HM  0XE5
  5. #define SHT20_Measurement_T_HM  0XE3
  6. extern i2c_master_event_t g_i2c_callback_event;
  7. extern unsigned int timeout_ms;
  8. float temp1,humi1;
  9. void sht20_get_value()
  10. {
  11. uint8_t cmd = SHT20_Measurement_T_HM;
  12. uint8_t buff[2],buff1[2];
  13. uint16_t temp,humi=0;
  14. R_IIC_MASTER_Write(&EEPROM_ctrl, &cmd, 1 , false);
  15.     while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != g_i2c_callback_event) && timeout_ms)
  16.     {
  17.         R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  18.         timeout_ms--;
  19.     }
  20.     timeout_ms = 750;
  21. R_BSP_SoftwareDelay(10U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  22. R_IIC_MASTER_Read(&EEPROM_ctrl, buff, 2 , false);
  23. while ((I2C_MASTER_EVENT_RX_COMPLETE != g_i2c_callback_event) && timeout_ms)
  24.     {
  25.         R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  26.         timeout_ms--;
  27.     }
  28. cmd = SHT20_Measurement_RH_HM;
  29. R_IIC_MASTER_Write(&EEPROM_ctrl, &cmd, 1 , false);
  30.     while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != g_i2c_callback_event) && timeout_ms)
  31.     {
  32.         R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  33.         timeout_ms--;
  34.     }
  35.     timeout_ms = 750;
  36. R_BSP_SoftwareDelay(10U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  37. R_IIC_MASTER_Read(&EEPROM_ctrl, buff1, 2 , false);
  38. while ((I2C_MASTER_EVENT_RX_COMPLETE != g_i2c_callback_event) && timeout_ms)
  39.     {
  40.         R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  41.         timeout_ms--;
  42.     }
  43.     timeout_ms = 750;
  44. temp=(uint16_t)buff[0];
  45. temp=temp<<8;
  46. temp=buff[1]|temp;
  47. temp1=-46.85+175.72*((float)temp/65536);
  48. humi=(uint16_t)buff1[0];
  49. humi=humi<<8;
  50. humi=buff1[1]|humi;
  51. humi1=-6+125*((float)humi/65536);
  52. }
  53. void sht20_soft_reset()
  54. {
  55. uint8_t cmd = SHT20_SOFT_RESET;
  56. R_IIC_MASTER_Write(&EEPROM_ctrl, &cmd, 1 , false);
  57.     while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != g_i2c_callback_event) && timeout_ms)
  58.     {
  59.         R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
  60.         timeout_ms--;
  61.     }
  62.     timeout_ms = 500;
  63. }
这里用硬件还是很方便的。
修改上面的文件下的一些配置。上面两个因为这个SHT20发出读数据,中间要等待其转换,转换时长比较长,所以需要修改。
时序是这样的。
仿真用的J-LINKsht20直接短接在EEPROM管脚上。
打印数据如上。
22_EEPROM_Hardware.zip (1.3 MB, 下载次数: 18)
GMT+8, 2024-5-4 04:31 , Processed in 0.044294 second(s), 27 queries , Gzip On.
