查看: 163|回复: 2
flash 命令问题,已决。
发表于 2022-11-18 16:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大佬指导一下。谢谢。
视频中,老师用 命令 ABh 读取了 (ID7-ID0)的值,即返回了,device id.
如果我用 90h 命令读。 返回的第一个字节是 Manufacturer ID. 我如何读取,后面的 device id 的值呢?
  1. uint8_t SPI_FLASH_Read_MFID(void)
  2. {
  3.         uint8_t id;
  4.         FLASH_SPI_CS_LOW();
  5.
  6.         SPI_FLASH_ByteWrite(W25X_ManufactDeviceID);
  7.
  8.         SPI_FLASH_ByteWrite(DUMMY);
  9.         SPI_FLASH_ByteWrite(DUMMY);
  10.         SPI_FLASH_ByteWrite(0x00);
  11.
  12.         //接收读取到的内容
  13.
  14.         id = SPI_FLASH_ByteWrite(DUMMY);
  15.
  16.         FLASH_SPI_CS_HIGH();
  17.         return id;
  18.
  19. }
发表于 2022-11-21 15:49:01 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2022-11-23 16:03:21 | 显示全部楼层
大哥,顶个有意义的啊,这个后面的视频有讲到,所以不是问题了。
这个本来希望你审核的时候,不通过就行。
GMT+8, 2022-12-6 15:46 , Processed in 0.030123 second(s), 27 queries , Gzip On.
