查看: 4241|回复: 2
w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
发表于 2023-1-21 02:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:w25q128读取设备ID时一直出现0xFFFFFF?
uint32_t SPI_FLASH_ReadID(void)
        uint32_t Temp = 0, Temp0 = 0, Temp1 = 0, Temp2 = 0;
        /* 开始通讯:CS低电平 */
        FLASH_SPI_CS_LOW();
        /* 发送JEDEC指令,读取ID */
        SPI_FLASH_SendByte(W25X_JedecDeviceID);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp0 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp1 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 读取一个字节数据 */
        Temp2 = SPI_FLASH_SendByte(0xFF);
        /* 停止通讯:CS高电平 */
        FLASH_SPI_CS_HIGH();
        /*把数据组合起来,作为函数的返回值*/
        Temp = (Temp0 << 16) | (Temp1 << 8) |Temp2;
        return Temp;
发表于 2023-1-21 12:56:33 | 显示全部楼层
确认下CS脚有正确初始化和拉低
 楼主| 发表于 2023-1-21 19:34:14 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2023-1-21 12:56
确认下CS脚有正确初始化和拉低
cs 和初始化没问题,但是新建个工程问题就正常了。
GMT+8, 2024-5-15 00:23 , Processed in 0.030813 second(s), 23 queries , Gzip On.
