查看: 3459|回复: 4
[经验\资料] 通过添加udev规则实现用户组访问SPI和I2C设备
发表于 2023-4-6 12:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用鲁班猫的过程中,发现cat用户并没有配置好外设的使用权限。最简单的办法就是sudo改权限,让cat用户能临时访问设备(重启后会失效)。有没有什么办法能一劳永逸的呢?
当然有 ,就是通过udev规则实现设备权限的自动绑定。
什么是udev,简单来说,只要Linux内核启动了,udev就以守护进程的方式运行 ,并侦听内核发出的uevent来管理设备。所以不管是系统启动时初始化的设备,还是启动后插入的新设备(例如USB等热插拔设备),都逃不过udev的管理。
而使用udev规则来指定设备的访问权限,则是真正的一劳永逸的处理方式。
在命令行执行以下命令
  1. sudo vi /etc/udev/rules.d/99-rockchip-permissions.rules
然后在文件尾部的  LABEL="permissions_end"  字段前添加以下内容
  1. # SPI、I2C、gpio devices
  2. SUBSYSTEM=="spidev", GROUP="devuser", MODE="0660"
  3. SUBSYSTEM=="i2c-dev", GROUP="devuser", MODE="0660"
  4. #  gpio部分未能生效,具体原因还在了解
  5. SUBSYSTEM=="gpio*", PROGRAM="/bin/sh -c '\
  6.         chown -R root:devuser /sys/class/gpio && chmod -R 770 /sys/class/gpio;'"
这个配置规则,是告诉udev,只要是子系统硬件匹配spidev和i2c-dev的,就把该设备的用户组调整成devuser,权限改成0660
接下来我们需要新建devuser组,并把cat用户添加到这个组里。输入以下命令
  1. sudo groupadd devuser
  2. sudo adduser "$USER" devuser
然后重启设备
  1. sudo reboot
重启完毕后,我们在命令行查看/dev/spidev*设备的权限,并使用spi测试程序测试一下,能正常读写。
希望社区这边能把这个设置改到正式的镜像里,让普通用户能直接访问设备,减少开发者的困扰。
最后再说一下,滥用sudo是一种陋习,学习正经的Linux权限配置和解决方案才是王道。
发表于 2023-4-7 16:40:34 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2023-11-8 16:27:57 | 显示全部楼层
KERNEL="gpiochip[0-4]*" GROUP="devuser",MODE="0666"
gpio是这个
GMT+8, 2024-5-21 18:22 , Processed in 0.044361 second(s), 27 queries , Gzip On.
