查看: 2352|回复: 3
新人求助!使用key0作为按键中断,按下时不进行跳转
发表于 2023-4-8 19:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "exti.h"  //key0 PE4
static void NVIC_EXTI_Config(void)
        NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_1);
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
        NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
void EXTI_KEY_Config(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
        //key0初始化 PE4
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
        //NVIC初始化
        NVIC_EXTI_Config();
        //将key0连接到EXTI上面去
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4);
        //初始化EXTI
        EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line4;
        EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
        EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_StructInit(&EXTI_InitStruct);
//这是对应执行的中断服务子程序
void EXTI4_IRQHandler(void)
        if( EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
                LED0_TOGGLE;
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
 楼主| 发表于 2023-4-8 23:23:00 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是原子的精英板,跟火哥后面写代码,但是实验结果是灯没有动静。我调试发现我按键时不跳转到中断子程序
发表于 2023-4-10 09:53:46 | 显示全部楼层
你弄一个全局变量,然后在EXTI4_IRQHandler里面用函数赋值,调试来监控该变量的值来判断是否进入到中断函数
 楼主| 发表于 2023-4-10 19:10:17 | 显示全部楼层
dyygxmy 发表于 2023-4-10 09:53
你弄一个全局变量,然后在EXTI4_IRQHandler里面用函数赋值,调试来监控该变量的值来判断是否进入到中断函数 ...
谢谢大哥提供的一种思路,我试试。
GMT+8, 2024-5-19 23:02 , Processed in 0.037047 second(s), 24 queries , Gzip On.
