查看: 1930|回复: 1
[经验\资料] 用VS2017或者VS2019搭建Debian开发板远程交叉编译教程
发表于 2023-5-19 09:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.卸载板子上原始的SSH服务软件(板子配套的SSH不给力):  sudoapt-get purge openssh-server
更新源列表
  sudo apt-get update
安装SSH服务
  sudo apt-get installopenssh-server
打开服务
  sudo /etc/init.d/ssh start
查看服务是否正常
  ps -e|grep ssh
应该会出现
  6212 ?       00:00:00 sshd
2.安装VS2017软件到PC端,安装必备调试软件到嵌入式开发板
  PC机上的VS2017自行安装,记得选调试linux选项
  嵌入式板子操作:
  更新源列表
   sudo apt update
  安装必备的环境
  sudo apt-get install openssh-server g++gdb gdbserver make ninja-build rsync zip
开启服务
  sudo service ssh start
3.创建调试工程
4.编写代码:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
const char default_path[] = "/dev/ttymxc4";
*串口配置成功返回0,失败返回-1;
int set_uart(int fd, int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop);
int main(int argc, char* argv[])
        int fd;
        int res;
        char* path;
        char buf[1024] = "Embedfire tty send test.\n";
        if (argc > 1)
                path = argv[1];
                path = (char*)default_path;
        fd = open(path, O_RDWR);
        if (fd < 0)
                perror(path);
                exit(-1);
        if (set_uart(fd, 115200, 8, 'n', 1))
                printf("set serial error\n");
        while (1)
                write(fd, buf, strlen(buf));
                //printf("send res = %d bytes data: %s",strlen(buf), buf);
                memset(buf, 0, 1024);
                res = read(fd, buf, 10);
                if (res > 0)
                        printf("Receive res = %d bytes data: %s", res, buf);
        close(fd);
        return 0;
        struct termios opt;
        //清空串口接收缓冲区
        tcflush(fd, TCIOFLUSH);
        //获取串口配置参数
        tcgetattr(fd, &opt);
        opt.c_cflag &= (~CBAUD);    //清除数据位设置
        opt.c_cflag &= (~PARENB);   //清除校验位设置
        //opt.c_iflag |= IGNCR;       //忽略接收数据中的'\r'字符,在windows中换行为'\r\n'
        opt.c_iflag &= (~ICRNL);    //不将'\r'转换为'\n'
        opt.c_lflag &= (~ECHO);     //不使用回显
        //设置波特率
        switch (nSpeed)
        case 2400:
                cfsetspeed(&opt, B2400);
                break;
        case 4800:
                cfsetspeed(&opt, B4800);
                break;
        case 9600:
                cfsetspeed(&opt, B9600);
                break;
        case 38400:
                cfsetspeed(&opt, B38400);
                break;
        case 115200:
                cfsetspeed(&opt, B115200);
                break;
        default:
                return -1;
        //设置数据位
        switch (nBits)
        case 7:
                opt.c_cflag |= CS7;
                break;
        case 8:
                opt.c_cflag |= CS8;
                break;
        default:
                return -1;
        //设置校验位
        switch (nEvent)
                //无奇偶校验
        case 'n':
        case 'N':
                break;
                //奇校验
        case 'o':
        case 'O':
                opt.c_cflag |= PARODD;
                break;
                //偶校验
        case 'e':
        case 'E':
                opt.c_cflag |= PARENB;
                opt.c_cflag &= (~PARODD);
                break;
        default:
                return -1;
        //设置停止位
        switch (nStop)
        case 1:
                opt.c_cflag &= ~CSTOPB;
                break;
        case 2:
                opt.c_cflag |= CSTOPB;
                break;
        default:
                return -1;
        //设置串口
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &opt);
        return 0;
5.设置连接
6.Debug调试,不用写MAKE
7.在开发板上也运行试试
输入指令:
cd /home/ubuntu/projects/serial4_demo/bin/ARM/Debug/
./s+tab键带入应用程序,然后回车
  Enjoy!!
发表于 2023-6-1 23:08:16 | 显示全部楼层
厉害啊!
GMT+8, 2024-5-16 04:02 , Processed in 0.060968 second(s), 27 queries , Gzip On.
