查看: 868|回复: 0
ISO1176DWR40Mbps、半双工、隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
发表于 2023-7-6 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO1176DWR说明:
ISO1176设备是一个孤立的差分线收发器,设计用于离分总线应用。该装置是理想的长传输线,因为接地回路被打破,以提供一个更大的共模电压范围的运行。每个设备的对称隔离屏障被测试,以在线路收发器和逻辑级接口之间提供每UL2500 VRMS的隔离。
电隔离差分总线收发器是一种设计用于多点总线传输线上的双向数据通信的集成电路。该收发器结合了一个电流隔离的差分线驱动器和差分输入线接收器。驱动器具有在ISODE引脚(引脚10)上具有隔离的主动高启用状态输出,以方便方向控制。驱动差分输出和接收差分输入内部连接,形成差分输入/输出(I/O)总线端口,设计为总线提供最小加载,最多允许160个节点。
PV引脚(引脚7)作为全芯片启用选项提供。当逻辑低应用于t时,所有设备输出都成为高阻抗。
ISO1176DWR特性:
符合或超过下列要求的要求:
EN 50170TIA/EIA-485-A
信令速率高达40 Mbps
差分器输出超过2.1 V (54-Ω负载)
低母线电容-10pF(最大)
在公共汽车上最多有160个收发器
50kV/µs典型的瞬态免疫力
故障安全接收器的总线打开,短,空闲
3.3V输入为5V公差
总线引脚ESD保护
母线销与GND2之间的16kV HBM
母线销和GND1之间的6kV HBM
安全和监管批准
4000-VPK隔离,560-VPK VIORMDIN V
VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
DIN EN 61010-1
UL 15772500 VRMS隔离等级
CSA CA5A4000 VPK隔离等级
IEC 60950-1
封装图
GMT+8, 2024-5-22 12:01 , Processed in 0.028267 second(s), 27 queries , Gzip On.
