查看: 765|回复: 0
低功耗/单通道/单按键触摸触控芯片VKD223EB适用于小米手环2等
发表于 2023-7-18 15:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VKD223EB
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!(C18-72)
概 述:
VKD223EB具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。
此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特 点:
• 工作电压 2.0-5.5V
• 待机电流 1.5uA/3V
•Q:28;85;15;75;26
• 工作电流 4.0uA/3V
• 电: 13;63;28;14;41;2
• 触摸输出响应时间:工作模式 60mS ,待机模式220mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 根据环境变化自校准参数
• 封装
SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
应用范围
● 各种消费性产品
● 取代按钮按键
触摸触控IC系列简介如下:标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C ---
感应通道数:2 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,内建稳压电路
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK3602K ---
2对2直接输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5
VK36N5B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6
VK36N6B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列:
VK36W1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
VK36W8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
备注:1. IIC+INT输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
GMT+8, 2024-5-6 10:15 , Processed in 0.033431 second(s), 28 queries , Gzip On.
