查看: 1011|回复: 1
野火标准库教程里21章串口通信作业
发表于 2023-7-19 10:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉像是没进入中断,但中断里的收到数据后发送回来有显示,但在中断里加了点灯没有按预期点亮(灯是没有问题的,可以正常点亮)。
21-USART中断接收数据后控制RGB灯.zip (5.79 MB, 下载次数: 9)
main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_led.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "stm32f10x_it.h"
        USART_Config();  // USART的GPIO初始化
        LED_GPIO_Config();  // LED的GPIO初始化
        Usart_SendStr(DEBUG_USARTx, "这是一个通过中断接收数据后控制RGB灯的程序\n");
        while (1)
                switch(ucTemp)
                        case '1':        LED_GREEN;
                                break;
                        case '2':        LED_GREEN;
                                break;
                        case '3':        LED_GREEN;
                                break;
                        default:        LED_RGBOFF;
                                break;
bsp.usart.c
/***** 有中断可能引起实验错误 *****/
static void NVIC_Configuration(void)  // 串口中断优先级配置
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;  // 定义中断结构体
  /* 嵌套向量中断控制器组选择 */
        /* 提示 NVIC_PriorityGroupConfig() 在整个工程只需要调用一次来配置优先级分组*/
  /* 配置USART为中断源 */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DEBUG_USART_IRQ;
  /* 抢断优先级*/
  /* 子优先级 */
  /* 使能中断 */
  /* 初始化配置NVIC */
void USART_Config(void)  // 初始化
        /* 定义结构体(变量定义一定要在函数的开头) */
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  // GPIO结构体
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;  // 串口结构体
        /* 配置GPIO结构体 */
        /* 开时钟 */
        // 打开串口GPIO的时钟
        DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE);  // 串口1 -- GPIOA
        // 打开串口外设的时钟
        DEBUG_USART_APBxClkCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE);
        /* 配置GPIO */
        // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
        // 选引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
        // 推挽复用模式
        // 完成GPIO的初始化配置
        GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式(外部发什么数据就体现什么电平,所以不能上拉也不能下拉,所以配置浮空输入)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
        GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 配置串口结构体 */
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE;
        // 配置 针数据字长
        // 配置停止位
        // 配置校验位
        // 配置硬件流控制
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
        USART_HardwareFlowControl_None;
        // 配置工作模式,收发一起
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
        // 串口中断优先级配置
        NVIC_Configuration();
        // 使能串口接收中断
        USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);  // 接收数据寄存器非空时产生中断
        // 使能串口
        USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE);        // 把控制寄存器1里的UE位置1(总开关),使能USART
/* 发送一个字节数据 */
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
// USART_TypeDef* pUSARTx,p表示指针,指定是哪一个串口;uint8_t data,表示所发送的8位数据
        USART_SendData(pUSARTx, data);  // 数据发送
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET );        // 检测发送寄存器是否为空(TXE)
/* 发送两个字节数据 */
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data)
        uint8_t temp_h, temp_l;  // 高八位和低八位数据
        temp_h = (data & 0Xff00) >> 8;  //取出高八位
        temp_l = (data & 0Xff);  //取出低八位
        USART_SendData(pUSARTx, temp_h);  // 发送高八位
        USART_SendData(pUSARTx, temp_l);  // 发送低八位
/* 发送n位数据的数组 */
void Usart_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num)
// 多次调用发送一个字节数据函数
        uint8_t i;
        for( i=0; i<num; i++ )
                Usart_SendByte(pUSARTx, array);
        while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET );
/* 发送字符串 */
void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str)
// 多次调用发送一个字节数据函数
        uint8_t i = 0;
        do
                Usart_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
                i++;
        }while(*(str+i) != '\0');  // 字符串以'\0'结束
/* 重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数 */
int fputc(int ch, FILE *f)
                USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch);  // 发送一个字节
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
/* 重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数 */
int fgetc(FILE *f)
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET);  // 等待串口输入数据
                return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
bsp_usart.h
#ifndef __BSP_USRT_H
#define __BSP_USRT_H
#include <stdio.h>  // c语言库函数
// 条件编译
// 当我们使用哪一个串口时,把相应宏设置为1,其余为0,相当于开关
#define  DEBUG_USART1                1
#define  DEBUG_USART2                0
#define  DEBUG_USART3                0
#define  DEBUG_USART4                0
#define  DEBUG_USART5                0
#if DEBUG_USART1
// 串口1-USART1(APB2)
#define  DEBUG_USARTx                   USART1
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB2Periph_USART1
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_BAUDRATE           115200
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)  // PA9、PA10
#define  DEBUG_USART_GPIO_APBxClkCmd    RCC_APB2PeriphClockCmd
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_9
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOA
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART1_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART1_IRQHandler
#elif DEBUG_USART2
// 串口2-USART2
#define  DEBUG_USARTx                   USART2
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_USART2
#define  DEBUG_USART_APBxClkCmd         RCC_APB1PeriphClockCmd
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOA)  // PA2、PA3
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_2
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_3
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART2_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART2_IRQHandler
#elif DEBUG_USART3
// 串口3-USART3
#define  DEBUG_USARTx                   USART3
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_USART3
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOB)  // PB10、PB11
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOB
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_10
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOB
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_11
#define  DEBUG_USART_IRQ                USART3_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         USART3_IRQHandler
#elif DEBUG_USART5
// 串口4-UART4
#define  DEBUG_USARTx                   UART4
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_UART4
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOC)  // PC10、PC11
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT       GPIOC
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOC
#define  DEBUG_USART_IRQ                UART4_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         UART4_IRQHandler
#elif DEBUG_USART5
// 串口5-UART5
#define  DEBUG_USARTx                   UART5
#define  DEBUG_USART_CLK                RCC_APB1Periph_UART5
// USART GPIO 引脚宏定义
#define  DEBUG_USART_GPIO_CLK           (RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD)  // PC12、PD2
#define  DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_12
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT       GPIOD
#define  DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN        GPIO_Pin_2
#define  DEBUG_USART_IRQ                UART5_IRQn
#define  DEBUG_USART_IRQHandler         UART5_IRQHandler
#endif
void USART_Config(void);  // 初始化
void Usart_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data);  // 发送一个字节函数
void Usart_SendHalfWord(USART_TypeDef* pUSARTx, uint16_t data);  // 发送两个字节数据
void Usart_SendArray(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *array, uint8_t num);  // 发送n位数据的数组
void Usart_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t *str);  // 发送字符串
#endif /* __BSP_USART_H */
stm32f10x_it.c
// 串口中断服务函数
void DEBUG_USART_IRQHandler(void)
        LED_RED;  // 检测是否进入中断
        if(USART_GetITStatus(DEBUG_USARTx,USART_IT_RXNE)!=RESET)  // 检测标志位是否真正置1,以免产生误中断
                ucTemp = USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx);
    USART_SendData(DEBUG_USARTx,ucTemp);
stm32f10x_it.h
extern uint8_t ucTemp;  // 全局变量存储接收到的数据
发表于 2023-7-19 17:07:57 | 显示全部楼层
搞个stlink或者jlink之类,加个断点,一下就知道有没有进;然后也可以在主循环打印信息,看uctemp值
GMT+8, 2024-5-9 15:14 , Processed in 0.036544 second(s), 27 queries , Gzip On.
