查看: 638|回复: 0
88E3082-C1-BAR1I000以太网收发器Marvell
发表于 2023-8-2 14:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Marvell®Alaska®88E308288E3083是根据MarvellDSP的第38端口10/100BASE-T迅速以太网(FE)收发器。88E3082-C1-BAR1I000提供行业内最低的功能损耗,各个端口仅有150mW,从而实现相对较高的端口密度和较低的FE交换机成本。此外,88E308288E3083集成化行业内最前沿的FE收发器功能集,如Marvell的模拟电缆测试仪®VCT)适用于远程电缆检测的技术对极低功率模式的支持。
Alaska88E308288E3083包括所有有源电路,适用于将数据通道转移到八个媒介访问控制器(MAC)和物理媒介。此外,88E3082-C1-BAR1I000综合了IEEE802.3u自动化协商,通过双胶线在全双工或半双工模式下兼容100BASE-TX10BASE-T网络。
为减少MAC和物理层(PHY)之间的输入/输出(I/O)管脚数量,88E3082-C1-BAR1I000兼容精简媒介无关端口(RMII)、串行媒介无关端口和SMII的源同步选项(SSSMII)。SSSMII端口拓展了PHYMAC之间规定的PCB迹线距离,从而推动了更稳健、更高端口密度的FE交换机设计。88E3083兼容SMIISSSMII端口。
88E3082-C1-BAR1I000还具备兼容IEEE兼容100BASE-FX光纤网络的操作方式。88E3082-C1-BAR1I000包括PECL端口,该端口能够在100BASE-FX应用程序的各个端口的情况下进行选择。88E3083在单个端口上兼容100BASE-FX光纤。
特征
八个单独的IEEE802.3兼容100BASE-TX10BASE-T端口
PECL端口兼容每端口100BASE-FX应用程序(仅限于88E308288E3083兼容一个光纤端口)
RMIISMIISSSMII端口(仅在88E3082上兼容RMII
功能损耗更低,150mW/端口
电源管理模式
虚拟电缆测试仪特征
主要用于100BASE-TX10BASE-T端口的自动MDI/MDIX交叉
Jumbo帧兼容10KB,时钟震动高达+/-150ppm
IEEE802.3u自动协商兼容自动速度与双工选择
100BASE-FX应用程序的远端故障标识(FEFI)兼容
超出150m100BASE-TX性能
高效的串行和并行LED兼容
IEEE1149.1标准检测访问端口和界线扫描兼容
外形封装;88E3082in224管脚TFBGA88E3083in128管脚LQFP
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
详情了解Marvell请点击:http://www.ldteq.com/brand/83.html
GMT+8, 2024-5-6 23:00 , Processed in 0.083783 second(s), 24 queries , Gzip On.
