查看: 734|回复: 3
硬件I2C没有响应
发表于 2023-10-5 17:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
指南者硬件IIC发送起始信号没有响应,一直卡死在EV5事件,在EV5加上超时等待之后,又卡死在下一个标志位,估计EEPROM无法应答,求解
#include"i2c.h"
//配置I2C的GPIO
//配置I2C的工作模式
//编写write byte函数
//编写RANDOM read函数
//校验函数
//编写以及校验page write以及pag read函数
uint32_t T=10000;
void I2C_Config(void)
        I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
        // 打开IIC外设的时钟
        DEBUG_I2C_APBxClkCmd(DEBUG_I2C_CLK, ENABLE);
        // 打开SCL与SDA的时钟
        DEBUG_I2C_GPIO_APBxClkCmd(DEBUG_I2C_GPIO_SCL_CLK|DEBUG_I2C_GPIO_SDA_CLK, ENABLE);
        // 将I2C_SCL的GPIO配置为复用开漏模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_I2C_GPIO_SCL_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
        GPIO_Init(DEBUG_I2C_GPIO_SCL_PORT, &GPIO_InitStructure);
  // 将I2C_SDA的GPIO配置为复用开漏模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_I2C_GPIO_SDA_PIN ;
        // 配置I2C的工作参数
        // 使能应答
        I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
        // 配置数据帧
        I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
        // 配置波特率
        I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = DEBUG_I2C_BAUDRATE ;
        // 配置占空比
        I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle= I2C_DutyCycle_2;
        //配置工作模式
  I2C_InitStructure.I2C_Mode= I2C_Mode_I2C ;
        //配置STM32自身地址
        I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1=I2C_STM32_OwnAddress1;
        // 完成I2C的初始化配置
        I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
        // 使能I2C
        I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
void I2C_sendbyte(uint8_t addr,uint8_t data)
        //发送起始信号
        I2C_GenerateSTART (DEBUG_I2C_EEPROM,ENABLE);
        //检测ev5事件
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR)
          if(T==0)
                        break;
                T--;
        //发送要写入的EEPROM地址
        I2C_Send7bitAddress(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EEPROM_Address,I2C_Direction_Transmitter);
        //检测ev6
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)==ERROR);
        //发送的数据要写在什么地方
        I2C_SendData (DEBUG_I2C_EEPROM,addr);
        //检测ev8事件
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)==ERROR);
  //发送数据
        I2C_SendData (DEBUG_I2C_EEPROM,data);
        //检测ev8(形参应用完成时)
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)==ERROR);
        //发送停止信号
        I2C_GenerateSTOP(DEBUG_I2C_EEPROM,ENABLE);
//由函数传出数据应采用传址,若传值则在函数生存周期结束后传取出的数据自动销毁
void I2C_Random_read(uint8_t addr,uint8_t *data,uint8_t num)
  //发送起始信号
        //检测ev5事件
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)==ERROR);
        //发送要写入的EEPROM地址
        //检测ev6
  //第二次起始信号
        ////检测ev5事件
        //发送要读取的EEPROM地址
        I2C_Send7bitAddress(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EEPROM_Address,I2C_Direction_Receiver);
        //检测ev6,从机把数据发送给主机,产生ev7事件
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)==ERROR);
        while(num)
        if(num==1)
        //最后一个数据,产生no ack信号
        I2C_AcknowledgeConfig(DEBUG_I2C_EEPROM,ENABLE);
  //检测ev7,若ev7有效,stm32数据寄存器有有效数据
        while(I2C_CheckEvent(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)==ERROR);
        //将数据寄存器的值传入变量
                *data=I2C_ReceiveData(DEBUG_I2C_EEPROM);
        //存储下一个数据
     data++;
           num--;
        //数据传输完成,发送停止信号
        I2C_GenerateSTOP  (DEBUG_I2C_EEPROM,ENABLE);
        //使能ack,方便下次通讯
void I2C_WaitforEEPROM_Write(void)
        do
  //发送起始信号
        //检测起始位
        while(I2C_GetFlagStatus (DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_FLAG_SB)==RESET);
        //发送要写入的EEPROM地址
        //检测ev6
        while(I2C_GetFlagStatus(DEBUG_I2C_EEPROM,I2C_FLAG_ADDR)==RESET);
  //EEPORM内部时序完成,发送停止信号,结束这段通讯
 楼主| 发表于 2023-10-5 17:23:11 | 显示全部楼层
源代码图片
 楼主| 发表于 2023-10-5 17:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-19 18:40:30 | 显示全部楼层
解决了吗?兄弟
GMT+8, 2024-5-29 07:11 , Processed in 0.126607 second(s), 28 queries , Gzip On.
