查看: 454|回复: 3
野火mini f103板子单纯使用Jink或3.3V供电,晶振无法起振
发表于 2023-10-12 00:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题表现:板子仅使用JLINK连接,程序无法运行,测量晶振发现没有起振,同时JLNK在keil仿真中卡死;更换为CMISISDAP,STLINK仍可以复现此现象;将仿真器3.3V引脚使用杜邦线引出直接供给板子上的3.3V口,仍然无法运行程序;必须使用microUSB 5V供电,才可以运行程序以及正常运作仿真。
已通过更换仿真器排除仿真器问题;
已通过供电引脚引出排除牛角座虚焊问题;
已通过更换野火mini f103排除单个板子的个别质量问题;(使用另一块mini f103也可复现)
已排除程序问题、keil问题、电脑环境问题(通过不同电脑、环境均可复现此问题)
发现程序无法运行的直接原因是晶振没有起振
发表于 2023-10-16 08:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 08:46:57 | 显示全部楼层
是需要额外供电,如果想直接接需要在DAP仿真器上连上跳帽,如上面链接
发表于 2023-10-16 11:30:46 | 显示全部楼层
单独接3.3V供电的时候,有没有接上GND?
GMT+8, 2024-5-17 21:26 , Processed in 0.119880 second(s), 24 queries , Gzip On.
