查看: 508|回复: 3
控制LED灯时加while函数灯很亮,不加很暗并且颜色不对
发表于 2023-10-23 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提:使用固件库控制led灯亮红色,编写代码已实现,但出现了偏差
问题:main主函数中,加while函数灯很亮,不加很暗并且颜色不对
以下是代码,请大神解惑
下面是bsp_lcd.c代码
#include "stm32f10x.h"
void LED_GPIO_Conifg(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=  GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
下面是bsp_led.h代码
#ifndef __BSP_LED_H
#define __BSP_LED_H
void LED_GPIO_Conifg(void);
#endif /*__BSP_LED_H*/
下面是main代码
#include "bsp_led.h"
        #if 0
        {LED_GPIO_Conifg();}   //灯很亮,并且控制颜色正确
        #endif
        #if 1
        LED_GPIO_Conifg();  //灯暗,并且颜色不正确
        #endif
void SystemInit(void)
发表于 2023-10-25 09:43:32 | 显示全部楼层
1.GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);函数应该放在最后,你要配置完GPIO_InitStruct再去调用GPIO_Init;
所以,你没有正确配置IO,所以灯暗,并且颜色不对.
2.因为GPIO_InitStruct是临时变量,你使用while(1)循环调用,可能每次进入LED_GPIO_Conifg函数给GPIO_InitStruct分配的是同一地址,所以恰好你上一次写入结构体的数据还被保存在同一位置,所以第二次循环的时候GPIO_Init函数正确的初始化了.
这也是为什么加上while(1)现象正常.这一点只是我的猜测.不知我解释是否清楚.你可以使用单步调试,看第一次循环是否与不加while(1)现象一致,第二次循环出现了你预期的现象.
同样你也可以通过DEBUG观察第一次循环与后面循环你GPIO_Init函数调用时,观察GPIO_InitStruct结构体里面数据的区别来验证这点
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2023-10-25 15:01:28 | 显示全部楼层
是这样的
发表于 2023-10-28 18:36:22 | 显示全部楼层
你这问题多了,基本的编程先学习一下吧。
GMT+8, 2024-5-19 08:04 , Processed in 0.115099 second(s), 25 queries , Gzip On.
