查看: 338|回复: 2
硬件IIC读EEPROM报错,卡EV6
发表于 2023-11-20 13:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
//从eeprom中读取数据
int I2C_EE_ReadData(uint8_t addr, uint8_t *Data,uint8_t numRead)
        I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
        I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//起始信号
        while(!(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT )))
                if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(4);
        //ev5被检测到,发送设备地址
        I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xA0, I2C_Direction_Transmitter);
        while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))
                if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(5);
        I2C_Cmd(I2C1,ENABLE);
        //ev6被检测到,发送要操作的寄存器单元地址
        I2C_SendData(I2C1, addr);
        //检测ev8
        while(!(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING)))
                if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(6);
        //产生第二次起始信号
        while(!(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT )));
        //ev5被检测到,发送接收设备地址
        I2C_Send7bitAddress(I2C1,0xA0, I2C_Direction_Receiver);
        while(!(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)));
        //ev6被检测到,表示有从机应答,向主机发送数据
        while(numRead--){
        while(!(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)));
        //ev7被检测到,即数据寄存器有新的的数据
        *Data = I2C_ReceiveData(I2C1);
        if (numRead == 1)
                        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE);
                        //ev6被检测到
        I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE);//方便下次通信
        return 1;
 楼主| 发表于 2023-11-20 14:15:06 | 显示全部楼层
有时候也卡,EV5
发表于 2023-11-21 08:49:23 | 显示全部楼层
使用软件的来试试看看效果怎么样
GMT+8, 2024-5-17 23:37 , Processed in 0.157719 second(s), 24 queries , Gzip On.
