查看: 305|回复: 1
晶振电路的并联电阻有什么用?
发表于 2023-12-13 09:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振电路的并联电阻有什么用?
在晶振电路中,并联电阻是一个重要的元件,它与石英晶体谐振器并联连接。并联电阻的作用主要有以下几点:1.频率调节
并联电阻可以调节晶振电路的频率。当并联电阻的值发生变化时,会影响电路的阻抗,从而改变石英晶体谐振器的振动频率。通过调整并联电阻的值,可以对晶振电路的频率进行微调,使其精确地稳定在所需的频率上。
2.改善电路性能
并联电阻可以改善晶振电路的性能。在晶振电路中,由于石英晶体谐振器的Q值较高,电路的阻抗会受到频率、温度等因素的影响。并联电阻可以提供额外的阻抗,以抵消这些因素的影响,从而改善电路的性能。
3.增加电路稳定性
并联电阻可以提高晶振电路的稳定性。当电路受到外界干扰时,并联电阻可以抑制干扰信号对电路的影响,从而减小频率偏差和相位噪声。这有助于提高晶振电路的稳定性和精度。
4.保护石英晶体谐振器
并联电阻可以保护石英晶体谐振器免受电流冲击。在晶振电路启动或关闭时,可能会产生较大的瞬态电流,这些电流可能会对石英晶体谐振器造成损坏。并联电阻可以限制电流的大小,从而保护石英晶体谐振器免受损坏。
在选择并联电阻时,需要考虑以下几个因素:
阻值范围:根据电路设计和频率调整的需要,选择合适的阻值范围。
稳定性:选择稳定性好的电阻,以确保其阻值不会随温度、时间等因素变化。
功率容量:选择功率容量足够的电阻,以承受可能的瞬态电流和电压。
温度系数:选择温度系数小的电阻,以减小温度对阻值的影响。
总之,并联电阻在晶振电路中起着重要的作用,它可以调节频率、改善电路性能、增加稳定性以及保护石英晶体谐振器。在设计和选择并联电阻时,需要考虑电路的需求和环境因素,以确保晶振电路的稳定性和精度。
 楼主| 发表于 2023-12-13 09:54:31 | 显示全部楼层
专业PCB抄板,原理图反推 QQ664249388
GMT+8, 2024-5-21 21:28 , Processed in 0.076934 second(s), 24 queries , Gzip On.
