查看: 319|回复: 2
求助DMA存储器to存储器之数据流的选择问题
发表于 2023-12-20 22:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在火哥的DMA存储器到存储器例程中使用DMA2的stream0和任意通道,程序正常运行,而使用其他stream数据流时出现了问题,我仿真后检查是程序卡在此处
进一步debug发现在此函数中,程序未执行以下函数:
  /* Check the status of the specified DMA flag */
  if ((tmpreg & DMA_FLAG) != (uint32_t)RESET)
    /* DMA_FLAG is set */
    bitstatus = SET;
    /* DMA_FLAG is reset */
    bitstatus = RESET;
并重新回到该函数开头,反复循环。
然后我查验DMA传输标志位均为如图所示,但该函数就是不执行
还有选择stream0时DMAy_Streamx中的值有更新状态,如图
而选择其他stream没有,如图
求解为何选择stream0以外的数据流会出现此情况,感谢!
发表于 2023-12-21 09:21:02 | 显示全部楼层
检查DMA_FLAG_TCIF的宏有没有对应所选的流
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2023-12-21 14:57:35 | 显示全部楼层
谢谢老师
GMT+8, 2024-5-22 10:00 , Processed in 0.154771 second(s), 28 queries , Gzip On.
