查看: 279|回复: 0
SN74LVC2T45MDCTTEP 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电...
发表于 2024-1-29 10:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN74LVC2T45MDCTTEP 具有可配置电压转换和三态输出的双位双电源收发器(增强型产品)
产品型号:SN74LVC2T45MDCTTEP
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP8
产品功能:方向控制型电压转换器
SN74LVC2T45MDCTTEP特征
●采用德州仪器 NanoFree™ 封装
●完全可配置的双轨设计允许每个端口
●在整个 1.65V 至 5.5V 电源范围内运行
●V CC隔离特性 – 如果任一 V CC输入处于 GND,
●则两个端口都处于高阻抗状态
●DIR 输入电路以 V CCA为参考
●低功耗,最大 10μA I CC
●3.3V 时为 ±24mA 输出驱动
●I off支持部分掉电模式操作
●最大数据速率
420 Mbps(3.3V 至 5V 转换)
210 Mbps(转换为 3.3 V)
140 Mbps(转换为 2.5 V)
75 Mbps(转换为 1.8 V)
●根据 JESD 78 II 类标准,闩锁性能超过 100 mA
●ESD 保护超过 JESD 22
4000V 人体模型 (A114-A)
200V 机器型号 (A115-A)
1000V 带电器件模型 (C101)
●支持国防、航空航天和医疗应用
●受控基线
●一个组装/测试场地
●一个制造场地
●可用温度范围:
–55°C 至 125°C
–55°C 至 150°C
●延长产品生命周期
●延长产品变更通知
●产品可追溯性
TPS61220DCKR说明
该双位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A端口设计用于跟踪V CCA。V CCA接受 1.65 V 至 5.5 V 之间的任何电源电压。B 端口设计用于跟踪 V CCB。V CCB接受 1.65V 至 5.5V 的任何电源电压。这允许在任何 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用低压双向转换。
SN74LVC2T45 设计用于两个数据总线之间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或 A 端口输出。当 B 端口输出激活时,器件将数据从 A 总线传输到 B 总线;当 A 端口输出激活时,器件将数据从 B 总线传输到 A 总线。A 和 B 端口上的输入电路始终处于活动状态,并且必须应用逻辑高电平或低电平,以防止 I CC和 I CCZ过多。
SN74LVC2T45 的设计使得DIR 输入电路由V CCA供电。
该器件完全适用于使用 I off 的部分断电应用。I off电路会禁用输出,防止断电时电流回流损坏器件。
V CC隔离功能可确保如果任一 V CC输入位于 GND,则两个端口均处于高阻抗状态。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的重大突破,使用裸片作为封装。
封装图
GMT+8, 2024-5-21 21:46 , Processed in 0.124080 second(s), 27 queries , Gzip On.
