查看: 276|回复: 2
关于ADC的DMA数据转存、处理问题
发表于 2024-3-2 10:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前已实现:PA8、PB13输出互补PWM,通过自定义变量PWM_TIM_PULSE实时调节PWM占空比
目标:自定义变量PWM_TIM_PULSE的值需要根据ADC1的Channel1采集的值来调节,采集值经过DMA转运后放在数组 AD_Value[]中,实现闭环控制
问题:当ADC初始化、DMA初始化完成后,自定义判断函数遍历数组 AD_Value[],PWM_TIM_PULSE总是只进入else if (voltage > 3.3||voltage <0.66)的判断,即使PA1直接连到3.3V了
ADC、DMA初始化代码:
uint16_t AD_Value[5];                                        //定义用于存放AD转换结果的全局数组
uint32_t  PWM_TIM_PULSE=0;
void AD_Init(void)
        /*开启时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);        //开启ADC1的时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //开启GPIOA的时钟
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);                //开启DMA1的时钟
        /*设置ADC时钟*/
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                                                //选择时钟6分频,ADCCLK = 72MHz / 6 = 12MHz
        /*GPIO初始化*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_1 ;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                        //将PA1引脚初始化为模拟输入
        /*规则组通道配置*/
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);        //规则组序列2的位置,配置为通道1
        /*ADC初始化*/
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;        //定义结构体变量
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                                                        //模式,选择独立模式,即单独使用ADC1
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;                                                //数据对齐,选择右对齐
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;                        //外部触发,使用软件触发,不需要外部触发
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;                                                        //连续转换,使能,每转换一次规则组序列后立刻开始下一次转换
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;        //扫描模式,使能,扫描规则组的序列,扫描数量由ADC_NbrOfChannel确定
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;        //通道数,为1,扫描规则组的前4个通道
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //将结构体变量交给ADC_Init,配置ADC1
        /*DMA初始化*/
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;        //定义结构体变量
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;                                //外设基地址,给定形参AddrA
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;        //外设数据宽度,选择半字,对应16为的ADC数据寄存器
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;                        //外设地址自增,选择失能,始终以ADC数据寄存器为源
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)AD_Value;                                        //存储器基地址,给定存放AD转换结果的全局数组AD_Value
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;                        //存储器数据宽度,选择半字,与源数据宽度对应
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                                                //存储器地址自增,选择使能,每次转运后,数组移到下一个位置
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;                                                        //数据传输方向,选择由外设到存储器,ADC数据寄存器转到数组
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 5;        //转运的数据大小(转运次数),与ADC通道数一致
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;        //模式,选择循环模式,与ADC的连续转换一致
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;        //存储器到存储器,选择失能,数据由ADC外设触发转运到存储器
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;                                                //优先级,选择中等
        DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);        //将结构体变量交给DMA_Init,配置DMA1的通道1
        /*DMA和ADC使能*/
        DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);                                                        //DMA1的通道1使能
        ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);        //ADC1触发DMA1的信号使能
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //ADC1使能
        /*ADC校准*/
        ADC_ResetCalibration(ADC1);        //固定流程,内部有电路会自动执行校准
        while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1) == SET);
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1) == SET);
        /*ADC触发*/
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);        //软件触发ADC开始工作,由于ADC处于连续转换模式,故触发一次后ADC就可以一直连续不断地工作
自定义判断函数代码:
void  ADC_ConValue(void){
        u16 i;
      for(i=0;i<5;i++)
                 float voltage = AD_Value*3.3/4096; // 获取当前电压值
             if (voltage > 0.924 && voltage <= 3.3) {
            // 当电压大于0.924V且小于等于3.3V时,动态调节PWM_TIM_PULSE
            // 调节PWM_TIM_PULSE
                        PWM_TIM_PULSE = 500 ;
               } else if (voltage > 0.66 && voltage <= 0.924) {
            // 当电压大于0.66V且小于等于0.0.924V时,PWM_TIM_PULSE值达到1799,即ARR的值
                        PWM_TIM_PULSE = 1799;
               } else if (voltage > 3.3||voltage <0.66) {
            // 当电压大于3.3V或者小于0.66V时,PWM_TIM_PULSE的值为0
                        PWM_TIM_PULSE = 1000;
发表于 2024-3-4 09:14:24 | 显示全部楼层
有没有实际看看这个电压值是多少的,你把这个值打印出来,还有你接3.3V的时候实际万用表来测一下电压多少
 楼主| 发表于 2024-3-4 17:42:42 | 显示全部楼层
菠萝片 发表于 2024-3-4 09:14
有没有实际看看这个电压值是多少的,你把这个值打印出来,还有你接3.3V的时候实际万用表来测一下电压多少 ...
已经解决了,感谢,我是直接debug里看转存数组的值有没有实时更新
GMT+8, 2024-5-12 03:11 , Processed in 0.130504 second(s), 24 queries , Gzip On.
