查看: 262|回复: 8
[求助] 鲁班猫4跑监控检测实验的问题
发表于 2024-4-10 10:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,各位好
最近买了一个鲁班猫4 4+32版本
在tf卡上装了ubuntu 22.04 server版(百度云上3月的镜像20240314-ubuntu-22.04.4-server-arm64-lubancat-4)
摄像头用的是OV5693 USB摄像头
想跑一下咱们的监控检测的小实验
按照教程安装好了rknn-toolkit-lite2,版本是1.6.0,使用pip3 list命令可以查看到
将rknpu2/runtime/Linux/librknn_api/aarch64下面的librknnrt.so也拷贝到了/usr/lib下面
rknn_toolkit_lite2下面的example也可以正常跑
然后我clone了lubancat-flask-opencv-rknn,修改了main.py中的ip,查看了摄像头id是默认的0
最后执行sudo python3 main.py
报了个错,提示:ModuleNotFoundError: No module named 'rknnlite'
请各位指点一下这个可能是哪里出了问题,应该从哪查起。
感谢您的回复。
 楼主| 发表于 2024-4-10 16:18:57 | 显示全部楼层
好吧,帖子才放出来
这个问题我已经解决了
原因是运行例子使用的是sudo python3 main.py
而安装rknn_toolkit_lite2用的命令是pip3 install rknn_toolkit_lite2-1.6.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
解决方案是使用sudo pip3 install rknn_toolkit_lite2-1.6.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
再安装一遍
但是我先遇到了一个新问题
E RKNN: [16:12:13.513] failed to check rknpu hardware version: 0x46495245
E RKNN: [16:12:13.513] This rknn model is for RK3568, but current platform is RK3588
E RKNN: [16:12:13.513] Import rknn model failed!
E RKNN: [16:12:13.513] rknn_init, load model failed!
也就是说,lubancat-flask-opencv-rknn/controller/utils下面的yolov5s.rknn是针对rk3568编译的,rk3588用不了
这个问题那位大神能解答下呢?
发表于 2024-4-10 17:53:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:36:43 | 显示全部楼层
おおおじ。 发表于 2024-4-10 17:53
https://gitee.com/LubanCat/lubancat_ai_manual_code/tree/master/dev_env/rknn_toolkit_lite2/examples/y ...
感谢,我试一下
 楼主| 发表于 2024-4-11 09:39:30 | 显示全部楼层
试了一下,不报模型的错误
页面也能出摄像头的图像,但是一点击检测就画面就不动了,命令行的log如下:
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [11/Apr/2024 09:17:04] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[ WARN:0] global ./modules/videoio/src/cap_gstreamer.cpp (616) isPipelinePlaying OpenCV | GStreamer warning: GStreamer: pipeline have not been created
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [11/Apr/2024 09:17:04] "GET /static/button_process.js HTTP/1.1" 304 -
--> Load RKNN model
--> Init runtime environment
I RKNN: [09:17:04.600] RKNN Runtime Information, librknnrt version: 2.0.0b0 (35a6907d79@2024-03-24T10:31:14)
I RKNN: [09:17:04.601] RKNN Driver Information, version: 0.9.3
I RKNN: [09:17:04.601] RKNN Model Information, version: 4, toolkit version: 1.5.0+1fa95b5c(compiler version: 1.5.0 (e6fe0c678@2023-05-25T16:15:03)), target: RKNPU v2, target platform: rk3588, framework name: ONNX, framework layout: NCHW, model inference type: static_shape
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [11/Apr/2024 09:17:04] "GET /video_viewer HTTP/1.1" 200 -
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [11/Apr/2024 09:17:14] "POST /process_status HTTP/1.1" 200 -
E Catch exception when setting inputs.
E Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/rknnlite/api/rknn_lite.py", line 201, in inference
    self.rknn_runtime.set_inputs(inputs, data_type, data_format, inputs_pass_through=inputs_pass_through)
  File "rknnlite/api/rknn_runtime.py", line 1082, in rknnlite.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.set_inputs
Exception: The input[0] need 4dims input, but 3dims input buffer feed.
E:werkzeug:Error on request:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 319, in run_wsgi
    execute(self.server.app)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/werkzeug/serving.py", line 310, in execute
    for data in application_iter:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/werkzeug/wsgi.py", line 462, in __next__
    return self._next()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/werkzeug/wrappers/response.py", line 49, in _iter_encoded
    for item in iterable:
  File "/home/cat/lubancat-flask-opencv-rknn/controller/modules/home/views.py", line 29, in video_stream
    frame = video_camera.get_frame()
  File "/home/cat/lubancat-flask-opencv-rknn/controller/utils/camera.py", line 75, in get_frame
    self.frame = process_image(self.image, self.outputs)
  File "/home/cat/lubancat-flask-opencv-rknn/controller/utils/rknn_image.py", line 227, in process_image
    input0_data = outputs[0]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
麻烦指点一下,十分感谢
 楼主| 发表于 2024-4-11 12:01:17 | 显示全部楼层
systemchip 发表于 2024-4-11 09:39
试了一下,不报模型的错误
I ...
我感觉是摄像头导致
我还有个鲁班猫0
在鲁班猫0上使用mipi摄像头就没问题,使用usb摄像头也报错
鲁班猫4好像只支持usb摄像头
发表于 2024-4-12 12:00:49 | 显示全部楼层
参数有缺,你试试在py文件的img = cvtcolor xxxxxxxx字句下面加一行参数
img =np.expand_dims(img,0)
再试试看
 楼主| 发表于 2024-4-12 16:51:09 | 显示全部楼层
参数有缺,你试试在py文件的img ...
感谢您的指点
我在camera.py中添加了
self.image = np.expand_dims(self.image, 0)
问题依旧,但是报错发生变化了
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [12/Apr/2024 16:47:05] "GET /video_viewer HTTP/1.1" 200 -
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [12/Apr/2024 16:47:08] "POST /process_status HTTP/1.1" 200 -
E RKNN: [16:47:08.887] rknn_inputs_set, param input size(921600) < model input size(1228800)
  File "rknnlite/api/rknn_runtime.py", line 1164, in rknnlite.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.set_inputs
Exception: Set inputs failed. error code: RKNN_ERR_PARAM_INVALID
    return self._next()
  File "/home/cat/lubancat-flask-opencv-rknn/controller/utils/camera.py", line 76, in get_frame
I:werkzeug:172.16.11.32 - - [12/Apr/2024 16:47:26] "POST /process_status HTTP/1.1" 200
能否再帮忙看下呢,感谢
发表于 2024-4-16 10:06:28 | 显示全部楼层
可能是摄像头没有获取到图片导致的检测失败,你可以在获取图片那里加个判断,看看有没有图片,然后再检测
GMT+8, 2024-5-4 22:52 , Processed in 0.139679 second(s), 28 queries , Gzip On.
